Fax Panasonic KX-F700 BATEERY LOW
Список форумов » Телефоны
macho2
05-11-2007 11:46
На экране сообщение "BATEERY LOW", батарейку заменил, сообщение осталось. Зделал зброс "550", и опяти таже проблема. По схеме от "KX-F910, KX-F800, KX-F780", проц соображает о состоянии батарейки через ножку "43". Есть подозрение что схемы от этих моделей не подходят, поскольку у моего факса ножка "43" идет на разем CN2, а должна на ножку "6" IC9. Вопрос чем (какой ножкой) у KX-F700 проц определяет состояние батарейки, может у кого есть мануал "KX-F700". Сам процесор "PQVIT7C85", а у KX-F780 "PFVIT7D56". Зарание благодарю за любые идеи!
macho2
05-11-2007 13:40
Вопрос решен, решение тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1309350#1309350
MON_killer
02-12-2008 14:12
Ссылка не работает, подскажите пожалуйста как победить ошибку BATEERY LOW в этом факсе. Спасибо.
macho2
02-12-2008 15:12
В этом факсе есть отсек для батареек, вроди с левой стороны под крышкой. Я его сразу не заметил.
MON_killer
02-12-2008 15:46
прикольно получилось помираю со смеху! macho2, спасибо я уже начал переживать, оказалось всё проще простого
macho2
02-12-2008 17:03
Так что именно "прикольно и проще простого"?
Список форумов » Телефоны » Fax Panasonic KX-F700 BATEERY LOW
  • Факс Panasonic KX-F700 нет инициализации
  • PANASONIC KX-F700 - мсх MN 530078 AF процессор ввода?
  • Факс Panasonic KX-F700 "BAT LOW"
  • panasonic kx-A 143
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
