Fax Panasonic kx-F2300E после грозы
Список форумов » Телефоны
gogi
Гость 212.0.*.*
17-04-2008 19:38
заменили стабилитрон после входного ключа - разговорная часть работает ( спикер, трубка, набор ) при входящей посылки вызова апарат не реагирует, если запустить режим факса передача идет в линию а приема нет . на входе стоят два трансорматора через T1 идет передача. Bопрос : прием идет через T1 как обычно в мостовых схемах или через T2 вмесе с посылкой вызова . Cхемы нет глаза уже устали по дорожкам бегать . Cпасибо .
ADS
18-04-2008 10:43
gogi писал:
Cхемы нет
Ищите похожий "по внешнему виду" из "стандартного" ряда - 130,150, 230. Тот , что у Вас - судя по обозначению для Европы, (вероятно Испания), точная копия "стандартного". Или выложите фотку.
kasfamily
18-04-2008 11:40
В 230 тоже 2 транса,но после грозы обычно неисправны-диодный мост ,входной ключ и стабилитрон на 30 В. Может звонок выключен ?
gogi
Гость 212.0.*.*
18-04-2008 18:51
на входе две диодные сборки они целые, ключевой транзистор живой, ограничительные диоды во вторичных обмотках не пробиты, стабилитрон заменили, звонок не отключен. Eсли оставить и 20 посылок факс не отвечает зачит звонок н доходит до процесcора .
Bот его фото - может кто узнает стандартного брата на которого можно найти схему .
macho2
19-04-2008 11:31
Мое мнение-его брат KX-F130. И схема на него здесь: http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-f130-download-9916.html
kasfamily
21-04-2008 14:20
Проверь напряжение на 28 пин IC15 , когда звонок включен там 0 вольт
gogi
Гость 212.0.*.*
23-04-2008 19:52
спасибо за совет действительно KX-F2300 брат KX-F130
если можно объясните начинаещему значение входов IC15 49-CPC , 48-EXHOOK , 46-BELL
Список форумов » Телефоны » Fax Panasonic kx-F2300E после грозы
  • Panasonic KX-TC1484b после грозы
  • Panasonic KX-FC962 после грозы
  • Panasonic KX-TC1871B после грозы
  • Panasonic KX-TCD235RU после грозы
  • Panasonic KX-TGA110RU после грозы
