Fax Panasonic KX-F130 не живой совсем.
Список форумов » Телефоны
WasiA
04-01-2008 15:43
Fax не реагирует на кнопки, нет гудка в линии, на дисплее одна цыфирка горит.
БП проверил все в норме, напруги все есть и правильные.
На плате дисплея батарейку отпаял проверил и впаял, потухла и циферка.
Часовой кварц генерит, а 800кгц, генерации не вижу.
В поиске есть аналогичная тема, сдохла микруха управления.
Вопрос, как проверить эту версию? Чтоб знать на верняка.
borko
09-01-2008 10:01
У меня был такой проблем-заменил с рабочего апарата управления и проверил.Но все таки установил проблем и дело остало для спорта
Список форумов » Телефоны » Fax Panasonic KX-F130 не живой совсем.
  • Факс Panasonic KX-FP218UA - не включается, БП живой
  • Panasonic KX-F130 (горят индикаторы)
  • факс Panasonic kx-f130, Нет гудка
  • Panasonic KX-F130 - переделка БП с 127 на 220 вольт
  • FAX Panasonic KX-F130 плохое качество
