Fax Brother-236S не копирует
Список форумов » Телефоны
azonik45
11-01-2008 04:24
Здравствуйте. При загрузке документа пишет как обычно копировать или передать факс,нажимаешь кнопку копировать документ загружается потом звуковой сигнал и надпись на дисплее нажмите стоп. Нажимаешь стоп, документ для копирования выходит и всё на этом.Без копирования факс недавно приобретённый. Все остальные функциии в порядке. Начальные настройки выставлены. Даж не знаю мож какая-то хитрость есть заставить его копировать. В инструкции по эксплуатации об этом ничего нет. В поиске на сайте то же ничего. Может кто встречался с таким?
alex2537
25-01-2008 04:15
мне раз приносили Brother-236S с диагнозом не копирует из другой мастерской, там всё перерыли, отдали без ремонта, а проблема была в том что термо бумагу наоборот воткнули,это случаем не твой случай(хотя там он не останавливался)
azonik45
30-01-2008 08:45
Нет. Было бы слишком просто, если б так. Бумага вставлена как положено.
azonik45
05-02-2008 03:20
Совсем забыл перед тем как появляется надпись нажмите стоп на 2-3 секунды дисплей высвечивает С.01 ОТЛ что обозначает сие я не знаю.
Добавлено 05-02-2008 03:22
А про термобумагу она вставлена правильно изначально он ведь помощь распечатывает.
azonik45
29-02-2008 03:59
Может кто знает как сброс настроек сделать? Или может память ему перешить? Не знаю уже всю голову себ сломал на этом аппарате.
bvj
Гость 92.241.*.*
01-03-2008 00:05
azonik45 писал:
"Без копирования факс недавно приобретённый." "01 ОТЛ что обозначает сие я не .."
Советую соблюдать элементарную грамматику русского языка, если хочешь, чтобы тебя поняли. Если вопрос не понятен, то за парту в 5-й класс.
Список форумов » Телефоны » Fax Brother-236S не копирует
  • факс PANASONIC KX-FLB813RU не копирует
  • факс Panasonic KX-FTC47 не копирует
  • Panasonic KX-FT72 плохо копирует т отсылает
  • Brother FAX-335MCS не работает
  • brother personal FAX-236 глючит
