Алексей78 Участник Сообщения: 96
Вот решил с помощью Partition Magic 8.0 конвертировать некаторые разделы жесткого диска в NTFS из FAT32,так вот во время данной процедуры прога просит ввести метку тома для диска,подскажите пожалуйста как это сделать.  |
Viat Участник Сообщения: 1162
Алексей78, название раздела надо ввести если названия нет то, NO NAME |
Murat_Terek Участник Сообщения: 142
Это обходиться (по крайней мере в Paragon Hard Disk Manager) - я ставлю галочку "не спрашивать о метке" |
Murat_Terek, Алексей78, про Partition Magic 8.0 спрашивает, а не про Paragon Hard Disk Manager
Как в том анекдоте - туалетной нет , возмите наждачную.  |
igor.gm Предупреждений: 1 Сообщения: 773
| Алексей78 писал: | | так вот во время данной процедуры прога просит ввести метку тома для диска,подскажите пожалуйста как это сделать. |
Пишешь любую на ЛАТИНИЦЕ и все. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 804
Зачем какой-то сторонний софт? WinNT/2000/XP сами умеют преобразовывать FAT в NTFS
| Код: | C:\> d: # Переходим на диск D:
D:\> label drive_d # Меняем метку диска на drive_d
D:\> c: # Переходим обратно на диск C:
C:\> convert d: /fs:ntfs /x # Запускаем преобразование диска в NTFS
The type of the file system is FAT.
Enter current volume label for drive D: drive_d
Vasilij Участник Сообщения: 320
кажись после загрузки из системного ХР_шного диска все это можно быстро и безболезненно сделать, у Магика есть свои глюки и прибамбасы... |
Макс Участник Сообщения: 916
Алексей78, зачем тебе буржуйский софт. Acronic сделает это без лишних вопросов. А метка тома,чаще всего отсутвует (если конечно ты ее сам не установил)
Pac-Man, тоже предложил отличный вариант. Все гениальное просто.
Но если привык работать, в графической среде то обрати внимание на Acronic, его возможности в совокупности пожалуй шире, чем у Partition. |
Спасибо всем за помощь.Сделал так ,как посоветовал Pac-Man и все получилось. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1062
Алексей78, Подскажи плз. ты таким образом случаем не системный раздел конвертировал, а то нужно переделать на NTFS из FAT без переустановки винды (2000pro). |
каприкорнус, а можно и системный раздел преобразовать без переустановки - той же командой convert. Только система предложит перезагрузиться, и по ходу перезагрузки преобразует диск C:. Главное, чтоб на диске ошибок не было. |
Pac-Man, Я правильно понял - команда вводится в ПУСК - ВЫПОЛНИТЬ .... |
продолжаю: ... ВЫПОЛНИТЬ -> cmd.exe - и там уже convert c: /fs:ntfs /x
В общем, понял правильно  |
