zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 200
есть ли реальная разница между fat32 и ntfs.я пробовал и одну и другую,незметил.пользуюс компом для игр,нета,програмирования и всякой всячины
ps.пожалуйста по сушеству а не то что ntfs лучше,зашишённее,это непройдёт. |
Moshkin Участник Сообщения: 1212
Satrap Гость 194.44.*.*
zanskis, реальная разница в том, что на NTFS средствами винды можно дать доступ к любым папкам не всем юзерам и ограничить их права в любой папке или для любого файла. Кроме того, можно шифровать файловую систему и никто к твоей информации не доберётся. Но, если слетит винда, то в ДОСу без специального софта к файлам не добраться.Однако такого софта существует куча, кроме того, можно грузонуть винду с компакта. Так что это не проблема. По твоей просьбе вопросы надёжности, скорости, фрагментации не затрагиваю. |
vetall Разведчик Сообщения: 1075
нтфс хороша тем, что можно иметь файлы длиной более 4 гиг, а в фат32 это физическое ограничение. если будеш иметь большие файлы при видеомонтаже например - ставь нтфс обязательно. я себе первый винт сделат фат32, загрузочный с виндой, второй - нтфс. там же и держу большие файлы |
wit.w Участник Сообщения: 85
нтфс хороша для хр она еи лучше подходит но если что то не то хр слетает сразу но и востановить можно |
Murka Профессор Сообщения: 1005
Включаеш сжатие и получаеш от 10 до 30 % экономии места и столько-же (а местами и больше) увеличивается скорость чтения/записи на HDD (за счёт того что пишеш ты туда более короткие куски) |
andreyd Участник Сообщения: 381
Ещё один моментик. При ФАТ32 дисковая система несколько быстрее работает. |
| andreyd писал: | | Ещё один моментик. При ФАТ32 дисковая система несколько быстрее работает. |
Хороший дефрагментатор VoptXP v7.22 http://vopt.com/upgrades.htm
Скачай заодно посмотриш скорость чтения записи на HDD
хотя можно и в неро посмотреть в том месте где задаётся папка с временными файлами есть кнопочка тест |
LPN1 Новичок Сообщения: 11
Xp на Fat32 - жалкое зрелище. Надежность хуже чем Win98.
Однозначно NTFS. Из недостатков у нее только скорость на единицы процентов ниже FAT, зато надежность на пару порядков выше. |
