[ Тема закрыта ] FAQ по SAMSUNG. Для "новичков".
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-06-2010 05:19
Языковые пакеты в версиях прошивок.
Актуально, для свежих моделей.
Декабрь - 2010
  samsung_firmware_langpacks_descriptions_11_12_2010.part1.rar  478,52 КБ  Скачано: 1108 раз(а)
  samsung_firmware_langpacks_descriptions_11_12_2010.part2.rar  478,52 КБ  Скачано: 875 раз(а)
  samsung_firmware_langpacks_descriptions_11_12_2010.part3.rar  115,85 КБ  Скачано: 893 раз(а)
Vitalik2
18-08-2010 11:58
Видео пособия по замене разъемов зарядки в таких моделях как D800,E830,U700 и т.п.
Скачать одним файлом можно здесь http://depositfiles.com/files/16ms3vi4i
  Фильм.part01.rar  488,28 КБ  Скачано: 1680 раз(а)
  Фильм.part02.rar  488,28 КБ  Скачано: 989 раз(а)
  Фильм.part03.rar  488,28 КБ  Скачано: 906 раз(а)
  Фильм.part04.rar  488,28 КБ  Скачано: 896 раз(а)
  Фильм.part05.rar  488,28 КБ  Скачано: 881 раз(а)
  Фильм.part06.rar  488,28 КБ  Скачано: 884 раз(а)
  Фильм.part07.rar  488,28 КБ  Скачано: 873 раз(а)
  Фильм.part08.rar  488,28 КБ  Скачано: 877 раз(а)
  Фильм.part09.rar  488,28 КБ  Скачано: 913 раз(а)
  Фильм.part10.rar  488,28 КБ  Скачано: 858 раз(а)
  Фильм.part11.rar  488,28 КБ  Скачано: 899 раз(а)
  Фильм.part12.rar  488,28 КБ  Скачано: 902 раз(а)
  Фильм.part13.rar  488,28 КБ  Скачано: 848 раз(а)
  Фильм.part14.rar  488,28 КБ  Скачано: 845 раз(а)
  Фильм.part15.rar  488,28 КБ  Скачано: 852 раз(а)
  Фильм.part16.rar  488,28 КБ  Скачано: 863 раз(а)
  Фильм.part17.rar  488,28 КБ  Скачано: 870 раз(а)
  Фильм.part18.rar  488,28 КБ  Скачано: 902 раз(а)
  Фильм.part19.rar  488,28 КБ  Скачано: 873 раз(а)
  Фильм.part20.rar  488,28 КБ  Скачано: 840 раз(а)
  Фильм.part21.rar  488,28 КБ  Скачано: 870 раз(а)
  Фильм.part22.rar  488,28 КБ  Скачано: 839 раз(а)
  Фильм.part23.rar  488,28 КБ  Скачано: 853 раз(а)
  Фильм.part24.rar  488,28 КБ  Скачано: 881 раз(а)
  Фильм.part25.rar  422,67 КБ  Скачано: 943 раз(а)
maxitron
Мобилоанатом
18-08-2010 12:45
Vitalik2, А что сюда залить не судба? С депозита хрен скачаешь.
ДИМИТРИЙ!!!
19-10-2010 11:41
ПРОБЛЕМЫ С КЛАВИАТУРОЙ
К неисправностям клавиатуры в Samsung приводят два типа неисправности:
1. Замыкания по шинам клавиатуры(варисторы,окислы,неисправность микрофона)
2. Неисправность (отрыв) процессора.
1.Порядок устранения(локализации) неисправности:
а). Проверить наличие окислов на плате/системном разъёме, (даже при их отсутствии нелишне будет промыть плату в УЗВ, предварительно сняв микрофон, во избежание его выхода из строя в ультразвуке).
б).При неустранении неисправности продолжить работу удалением варисторов (в некоторых моделях используются шестиногие варисторные сборки,в основном касается новых моделей Е250,D900 и т.п.,которые находятся непосредственно рядом с клавиатурным разъемом), одна из ошибок, которые допускают мастера - забывают про боковые кнопки (регулировка громкости и т.п.), которые также вкупе с варисторами в обвязке могут быть причиной неисправности (замыкание/пробой)
Также помимо основной системной платы следует уделить внимание клавиатуре дисплейной платы, отсутствия окислов в разъемах шлейфов, а также целостность самого шлейфа (в основном касается отказов в работе клавитуры на дисплейном модуле).
Также если все вышеперечисленные способы не дали результата, а также сопровождаются нарушениями индикации/работы подсветки (касается слайдеров и раскладушек) следует обратить внимание на работу датчика Холла.
2.В случае наличия трещин на компаунде неисправность с вероятностью 90% кроется в отрыве процессора.
Добавлено 19-10-2010 11:42
ПРОБЛЕМЫ С ДИСПЛЕЕМ
Для начала следует определить в чем именно проблема. В дисплеи, в верхней части телефона, шлейфе (если это слайдер или раскладушка) или в плате телефона. Делается это простым и действенным способом замены на 100% рабочий дисплей, верхнюю плату, шлейф или плату телефона. Если нет возможности подкинуть какую либо из частей, то следует внимательно (желательно под микроскопом) осмотреть ту или иную часть на наличие механических повреждений или окислов от жидкостей. Путем таких манипуляций неисправность локализовывается и далее смотрим по пунктам.
1. Если вы не видите никаких признаков попадания влаги или механического воздействия на телефон тогда следует попробывать прошить телефон, возможно это поможет.
2. Если неисправен дисплей или шлейф, а возможно и то и другое сразу, то логично заменить нерабочие запчасти.
2.1. На некоторых шлефах может потребоваться пропайка коннекторов или доработка его, чтобы работало все. Можно попробывать найти схему шлейфа и по ней восстановить его, либо ПОИСК по форуму солюшек.
3. Если проблема в верхней части телефона.
3.1. Если есть чем заменить меняйте.
3.2. Найти схему верхней части и включив голову восстановить ее.
4. Если проблема в плате
4.1. Пропаять коннекторы шлейфа или осмотреть место посадки дисплея.
4.2. Проверить целосность фильтров на дисплей, желательно их заменить на рабочие или можно забросать перемычками.
4.3. Проверить может у вас нет подсветки (в случае если дисплей просто темный)
4.3. Проверить подачу питания на дисплей. Если нет, тогда смотреть цепь питания.
4.4. Проверить графические сигналы дисплея
4.5. Заменить/перекатать микросхему, которая отвечает за отобржение инофрмации на дисплей (на многих самсунгах называется mtkvision или как то так)
4.6. Заменить/микросхему flash-памяти или ЦП.
P.S. Естественно не оговариваеться, что нужно после воды внимательно почистить все окислы или после удара сразу заменить LCD т.к. считается, что вы люди адекватные и умеете думать, а также держать в руках паяльник и знаете как проверять цепи сигналов ну и т.д.
P.P.S. Фак не очень подробный, просьба дополнять и уточнять.
Добавлено 19-10-2010 11:43
ПРОБЛЕМЫ С ЗАРЯДКОЙ
Поиск неисправностей в цепи зарядки рекомендуется вести в следующем порядке:
произвести внешний осмотр системного разъема на наличие окислов или мех. повреждений контактов
проверить на наличие КЗ защитного диода
проверить наличие напряжения ЗУ (V_EXT_CHARGE) на входе микросхемы заряда
проверить наличие сигнала включения зарядки (CHG_ON) - детект ЗУ
проверить потребление при зарядке – если есть потребление, но отсутствует индикация заряда проверить наличие сигнала AUX_ON, проверить корректность определения ЗУ в сервисном меню (возможно, телефон определяет ЗУ как TEST-JIG)
при остановке заряда из-за температуры проверить терморезистор
если заряд заканчивает до достижения напряжения 4.2 на контактах АКБ – проверить делитель, состоящий из двух резисторов в цепи MES_BATT (оба имеют допуск погрешности в 1%). После попадания в телефон влаги, часто отгнивает вывод одного из резисторов, идущий на +Vbat.
Примечание: Если после включения телефона, на экране не отображается значок батареи, а при подключении и отключении ЗУ "бегунок" продолжает бегать, то виноваты эти же самые резисторы MES_BATT
Варианты проблем со звуком разделю на три части:
Проблема с динамиком (speaker и buzzer):
требуется поднять звук в меню телефона или боковой кнопкой
требуется сброс еепрома *2767*3855# или перепрошивка
требуется замена динамика или его чистка
требуется замена шлейфа (для слайдеров и раскладушек)
требуется пропайка разъемов шлейфа (для слайдеров и раскладушек)
требуется снятие варисторов из цепи динамика
требуется заменить микросхему по звуку (Yamaha IC) или, если проблема с mp3, то mp3 декодера
требуется проверить всю цепь со всеми SMD-компонентами (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) от микросхемы по звуку до контактных площадок динамика
требуется замена верхней части (для слайдеров и раскладушек)
см. 3.Часть
требуется перекатка/замена центрального процессора
Проблема с микрофоном:
требуется замена микрофона
требуется удаления варисторов из цепи микрофона
требуется проверка SMD-компонентов по цепи микрофона (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности) от контактных площадок до процессора
см. 3.Часть
Проблема одновременной "неработы" динамика(ов) и микрофона:
требуется замена и динамика и микрофона
требуется чистка или восстановления разъема гарнитуры
требуется замена разъема на новый или замена его перемычками
требуется снятие варисторов из цепи разъема гарнитуры, цепи микрофона, цепи динамика
Добавлено 19-10-2010 11:46
Зависания/перезагрузки, не лечащиеся прошивкой
Вычистить плату (особенно касается системного разъёма)
Проверить целостность компаунда. Перекатать чип, у которого есть трещины на компаунде (в идеале требуется перекатка остальных чипов на компаунде, находящихся рядом)
На X-серии 95% неисправности решались восстановлением экранировки системной платы (если не помогает восстановление контактов экрана задней крышки корпуса, либо корпус не оригинал, решение проблемы – принудительная экранировка кварцевого генератора металлическим экраном)
Замена кварцевого генератора (требуется крайне редко, особенно рекомендуется в тех случаях если зависает на разных стадиях загрузки. Также, если вышеописанные мероприятия не дали результата). Речь идет о кварцевом генераторе для процессора (26 МГц)
Бывает, неисправность скрывается в цепях NAND-памяти (банальное отгнивание резисторов, находящихся рядом с SIM-приёмником). Характерно либо отсутствие признаков жизни, либо зависание, данные читаются, при записи происходит ошибка
Дополнение: иногда полезно пролить EEPROM. Бывает, что данная неисправность возникает из-за проливки схожего EEPROMA (Е330 в Е330N, например)…
Также, не лишним будет проверить обвязку SIM-коннектора
Иногда, проблема решается кратковременным замыканием контактов часовой батарейки с одновременным перемыканием контактов АКБ на системной плате (разумеется, при снятой АКБ
Изредка, бывает виновен микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » FAQ по SAMSUNG. Для "новичков".
  • Samsung C100, пишет "батарея разряженна" при полно
  • Samsung SGH E360 пароль на папку "Видеоклипы"
  • Samsung SGH-E300 "отпали" детали,не включается.
  • samsung X510 пишет "зарядите аккумулятор"
  • Samsung X630 "моргалик" не видится UFSом
