фрезер fanuс смена инструмента
Список форумов » Промышленная электроника На страницу 1, 2  След.
Alexy
25-10-2016 05:18
Нужна помощь в ПО fanuc. Это первый опыт с металообрабатывающим станком. Всё работает, кроме смены инструмента. я проверил все концевики и индукционые датчики, все сигналы до платы доходят. исполнительные механизмы тоже работают, а их всего два: пневмоцилиндр толкающий магазин и мотор прокрутки барабана с инструментам в магазине. Пишу команду т6м6 опускается z в позицию смены, поворачивается вал в позицию и встаёт. команда М24 горит зелётая кнопка и никакой ошибки не выдаёт. Станок собран китайцами и видимо они не дописали в программу смены инструмента вывод ошибок.
С чего начать?
Добавлено 25-10-2016 05:18
https://cloud.mail.ru/public/FdsL/h9PzJXkkt
anatoly_k_57
25-10-2016 20:16
М24 - что за команда на этом станке? Нет выполнения какого-либо условия! Смотрите от этой команды - для примера: скажем, М24 - открывание двери магазина, проверить конечники (открыта/закрыта)... Примерно так...
Alexy
25-10-2016 20:39
в том то и дело, что документации нет, и программа написана китайцами
Добавлено 25-10-2016 20:42
что я думаю, где найти монитор состоянии входов выходов, что бы убедится что все входа доходят до программы и где находится эта подпрограмма смена инструмента, что бы непосредственно отследить что она опрашивает
Добавлено 25-10-2016 20:55
я взял платку и спаял на ней 6 светодиодов через резисторы на 5 кОм, концы подпаял к плате ввода, все входа работают. при этом пытался обмануть сам включал привод подачи магазина и барабан с инструментом, но программа не реагирует
anatoly_k_57
26-10-2016 20:49
Alexy, в Фанаках монитор: System, PMCDG, STATUS... X... - входа, Y... - выхода.
Опишите порядок действий станка после ввода ТхМ6. По порядку - просто в том месте за которым всё останавливается обычно и находится неисправность.
У нас при ремонте слесарь оставил в замке двери ответную часть - итог: смена работает, а вручную инструмент не отдаёт!(двери то закрыты - кто инструмент возьмёт?)
Alexy
27-10-2016 01:05
вот дверку я не додумался проверить.
после запуска команды вращается барабан отсчитывя нужную ячейку, затем опускается z вниз, поворачивается шпиндель в парковочное положение, и всё. с пульта в ручном режиме при нажатии кнопки вращения барабана вертится и останавливается, и вдругую сторону тоже, обнуляется если ноль нажать, так же в ручном режиме работает зажим инструмента
Добавлено 27-10-2016 01:15
я где то натыкался, что может сбиться память наличия инструмента в барабане, но так и не смог разобраться где он хранит и что с этим делать
Murka
Профессор
27-10-2016 10:25
Слушайте, а он перед сменой инструмента знает номер уже установленного инструмента? Его ведь придётся снимать и куда-то "прятать".
Где-то недавно читал... вот нашел http://www.chipmaker.ru/topic/112461/page__view__findpost__p__2596645
Запись номера инструмента в шпинделе M31. Например: T1.1M31
Добавлено 27.10.2016 10:55
Если шо то я на М24 намекаю
Alexy
27-10-2016 22:46
концевика на дверке нету, команду завтра попробую написать. индикатор всегда показывает 02
anatoly_k_57
28-10-2016 09:35
Обычно магазин закрыт дверцей, открывает цилиндр, на нём и ставят на концах мелкие бесконтактные датчики (положение поршня). Если есть дверка - датчик открыт/закрыт обязан быть.
Andriy
Гость 5.170.*.*
28-11-2016 01:59
Alexy писал:
С чего начать?
C платы I/O
Alexy
28-11-2016 11:16
Другой платы на замену нет
Alexy
29-11-2016 02:08
что здесь можно проверить?
Добавлено 29-11-2016 02:09
https://cloud.mail.ru/public/C1Qr/fu8cHiryh
Алекс_А
29-11-2016 08:15
Может все таки , как писал anatoly_k_57 - System, PMCDG, STATUS... X... - входа, Y... - выхода.
В этом же меню найдешь программу PLC (PMC LAD) и проанализируй цепь включения. А плату I/O всегда успеешь сломать. Как правило не во всех поломках надо лезть в дебри.
avm65
Проверь батарейку на приводе инструмента улыбка
У нас на мазаке раз в 3 года сдыхает и он перестает менять инструмент.
Alexy
29-11-2016 16:26
avm65 писал:
у меня на инструменте один пневмоцилиндр и двигатель управляемый двумя пускателями влево в право
Добавлено 29-11-2016 16:29
Алекс_А писал:
буду искать
bb86
29-11-2016 18:14
На станках, которые я обслуживал, было много точек контроля для операции смены инструмента. На станке, который работал с конусами HSK, позиционирование шпинделя имело очень важное значение, т.к. на самом конусе были проточки, а в ответной части, т.е. шпинделе, были выступы. За этой позицией станок следит по датчику (энкодеру) шпинделя и сверяет ее, с записанной позицией у себя в памяти. Плюс к этому бывают индуктивные датчики совместно с энкодерами на шпинделе и оба отвечают за ориентацию. Касаемо Fanuc, у них псевдоабсолютные датчики, там есть батарейка, либо в самом датчике, либо на приводе.
Также во время этого цикла происходит слежение за позицией осей перемещения к точке смены инструмента (X или Y). Прежде чем перемещаться по Z, оси выходят в позицию над инструментом или туда, куда подъедет рука с инструментом.
Также проверяется наличие инструмента в магазине и номер ячейки, согласно таблице инструментов. Бывают аварии, когда инструмент выпал, в суете все забыли про это и пытаются взять инструмент из магазина с помощью цикла, а в мозгах у станка при этом записано, что в шпинделе уже есть инструмент и прежде чем взять новый, нужно разместить старый. В больших магазинах прописан алгоритм поиска ближайшей свободной ячейки. Нормальные производители предусматривают такие случаи и прописывают алгоритм выхода из данной ситуации в своей документации, чтобы не пришлось обманывать датчики.
Открытие - закрытие шторки магазина также мониторится.
Китайцы действительно не любят расписывать подробную документацию и забивать ошибки, но в программах электроавтоматики, написанных ими зачастую всё бывает понятно, там и символьные имена у переменных расставлены.
Вам надо скачать программу электроавтоматики на карту памяти и открыть её в Fapt Ladder на компьютере. Также обратить внимание на Keep Relay. На странице с ними при наведении на них курсора бывает описание. Там можно битами разблокировать различные блокировки.
Alexy
29-11-2016 20:55
шпиндель действительно встаёт в позицию поворачивая ось пазами к руке , причём он эту позицию держит, рукой не свернуть. z тоже самое. я не нашёл дополнительный датчик на шпинделе для ориентации оси, только энкодер. Где искать эту программу как она может называться с каким разрешением файл?
Andriy
Гость 178.19.*.*
29-11-2016 23:56
Алекс_А писал:
ну так и я о чем.
Andriy писал:
C платы I/O
Уже было такое битый порт не дает сигнала на управление гидро(пневмо) цилиндра, программа ждет концевик барабана или руки - ошибку ессно не выдает хоть далеко и не китаец.
Alexy писал:
все правильно.
bb86
30-11-2016 05:58
Alexy писал:
У Вас скорее всего Fanuc 0i. Перед пуском системы управления нужно зажать и удерживать правые две кнопки под экраном (там стрелка и еще какая-то). Вместо экрана с координатами выйдет экран с меню для выполнения backup. Если знакомы с английским, то там всё будет интуитивно понятно. Нужно слить архив PMC (в фануке так контроллер обзывают) на флеш карту. После этого прочитать флешку на ПК. Там будет файл с названием PMC1.000, SRAM_BAK.001 и т.д. Файл PMC1.000 это и есть программа электроавтоматики (скомпилированная). Её нужно закинуть в Fapt Ladder, где её можно переконвертировать в файл с расширением .LAD. Даже если Вам этот файл сейчас ничем не поможет, то у Вас будет архивная копия программы электроавтоматики станка, так, на всякий случай.
Кстати, зря Вы не пишите модели станка, у кого-то может оказаться на него документация. У меня на 3 десятка китайских станков есть схемы и программы электроавтоматики.
В некоторых станках, во время цикла смены инструмента, отслеживается давление воздуха. У Вас с ним всё в порядке?
Alexy
01-12-2016 21:45
модель на фото, больше ничего не видно. с давлением всё норм, при перекрытии вылетает ошибка. сейчас у меня к этому станку нет доступа, попробую на следующей недели слить прошивку. флешку осталось раздобыть
bb86
01-12-2016 23:36
Alexy писал:
Сразу и не увидел фотографий.
У Вас на видео, кстати, во время смены инструмента мигает лампочка референса 4-ой оси. Что это за ось у Вас и почему она одна мигает?
Alexy
02-12-2016 13:55
Она отсутствует в этой комплектации либо до меня её демонтировали
Alexy
03-11-2017 01:47
bb86, вернулся к этому станку снова, скачал с него файл SRAM_BAK.001 это было просто, а вот как его скормить fanuc ladder 3 не пойму. Создал проект, нажал decompile пишет J: F-2102: 'WFLAD3' Memory card format file not found. Так и не нашёл куда вбивать путь к файлу. Ставил флешь с буквой J тоже самое.
bb86
03-11-2017 15:34
Alexy, декомпилировать надо PMC.000
Alexy
03-11-2017 17:54
bb86, то есть переименовать SRAM_BAK.001 в SRAM_BAK.000 ?
Где должен находится файл? в корне программы или нужно путь прописать?
bb86
04-11-2017 11:37
Alexy, SRAM - это SRAM, а PMC - это PMC. Разные архивы. Вы должны сделать нужный Вам бэкап на стойке, в котором будет создан файл PMC на вашем носителе.
Не имею станка под рукой, но возможно нужный файл появится, если Вы выполните SYSTEM DATA SAVE, а не SRAM DATA BACKUP.
Можно слить backup PMC из меню стойки SYSTEM --> PMC MAINTENANCE --> I/O и т.д., процедура в интеренте есть. Там на выходе сразу файл с расширением .LAD
У Вас станок уже год стоит? Или Вы его всё же запустили в прошлый раз, а теперь просто тренируетесь. Если стоит год, то у Вас сейчас другие проблемы начнутся, с батарейками по осям.
Alexy
04-11-2017 16:59
станок стоит год, но ошибок по осям нет
Добавлено 04-11-2017 17:01
в понедельник попробую
bb86
04-11-2017 19:34
Alexy, Вот это простой, хозяевам станок совсем не нужен что-ли
Alexy
04-11-2017 23:59
там много станков, в кризис половину народу разогнали, сейчас потихоньку возобновляют потоки
Alexy
21-11-2017 00:18
скопировал файл PMC1.000 но как его открыть в программе пока не разобрался
Добавлено 21-11-2017 01:03
https://cloud.mail.ru/public/D9Pe/dCLKEDHoQ
Alexy
21-11-2017 05:48
https://cloud.mail.ru/public/C1Qr/fu8cHiryh - возможное описание
Добавлено 21-11-2017 05:50
нашёл встроенный ладер в стойке, но схема без описания
Alexy
21-11-2017 16:03
bb86, нашёл вход концевиков на положение магазина в ладере х0003.3 и х0003.2, всё приходит
https://cloud.mail.ru/public/4Wmp/MY2xFNGoy
https://cloud.mail.ru/public/FFYa/SdF6iUUUE
https://cloud.mail.ru/public/GWNN/LXww3Bs2D
что ему ещё надо не пойму останавливается ка М24 и чего то ждёт
куда может вести А0002.5 и что означает А
как я понял Х это вход а Y это выход R это виртуальная реле?
Добавлено 21-11-2017 16:05
https://cloud.mail.ru/public/4guf/dVXP5i2ni вот так выглядит монтажная коробка на двигателе шпинделя https://cloud.mail.ru/public/4guf/dVXP5i2ni
тормоз двигатель энкодер и терморезистор, датчик положения ориентации не замечен
anatoly_k_57
21-11-2017 18:51
Alexy, ACT - это обычный счётчик: кол-во тактов счёта/кол-во импульсов регенерации... А вот сигналы "А" не попадались. Есть "К" - кип-реле, "D" - ячейки памяти....
Список форумов » Промышленная электроника » фрезер fanuс смена инструмента На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Heidenhain TNC355 фрезер KLOPP не выходит в ноль по оси Z
  • 2С42-65-11 станок 2Е450АФ30 - нет смены инструмента
  • Станок MAS SP 180 перестал работать сменщик инструмента.
