Чем заменить м/сх FAN8024BD в DVD player Avest ?
Список форумов » DVD
gan
15-09-2005 06:07
Вылетела микросхема 4-х канальный драйвер управления двигателями, нигде не могу найти. Чем можно заменить?
KleoM
15-09-2005 11:35
Есть подозрения, что только оригиналом...
bonifaciy
15-09-2005 13:15
а ты уверен что она вылетела ? может двигатель какой ?
gan
16-09-2005 02:26
Около минуты работает на воспроизведении, потом зависает, микруха разогревается, выключаешь/включаешь питание.После включения нажимаешь Eject, на дисплее загорается Open, но лоток не выезжает.Выключаешь на некоторое время, потом опять по включению около минуты можно либо смотреть, либо выгружать/загружать диски.
Rottor
16-09-2005 08:35
bonifaciy,
Даже на твою подсказку 0 реакции... голливудская улыбка
gan,
Ты форумы читаешь - для кого их хранят в архиве?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46292
gan
20-09-2005 03:47
Спасибо за помощь, но всё-таки проблемным оказался канал двигателя вращения диска в самой м.схеме, после замены двигателя ситуация не изменилась.
Для эксперимента снизил питание этого какнала Pvcc1 ( 9 нога) до 6 вольт. Вчера 4 часа гонял диск по кругу, работало без зависаний, температура в норме,
погоняю ещё, может будет жить дальше.
bonifaciy
20-09-2005 10:37
думаю твою микруху можно поискать и заменить коли так уже, хоть и все это както сомнительно и верится с трудом
Rottor
20-09-2005 21:14
gan писал:
...проблемным оказался канал двигателя вращения диска в самой м.схеме, после замены двигателя ситуация не изменилась.
Лохов разводишь на форуме? гы-гы
gan
21-09-2005 01:42
Хочешь верь, а хочешь нет. Но если работает, то дальше с ним разбираться не вижу смысла.Тем более делал знакомому, ему вернули после мастерской как безнадёжный, если была бы доступна микруха, то поменял бы с радостью. Я ему объяснил ситуацию, он доволен.
"Лохов разводишь на форуме?"
Если у тебя такого не было, то не значит, что этого не может быть.
Я мог вообще не писать о результате.
Список форумов » DVD » Чем заменить м/сх FAN8024BD в DVD player Avest ?
  • DVD player AVEST AVD F66C убили статикой
  • DVD-player THOMSON DTH311 , процессор дисплея чем заменить
  • DVD AVEST AVD-06 БП
  • DVD AVEST AVD-06 нет воспроизведения DVD
  • AVEST AVD-06 не читает DVD, CD диски.
