Samsung LE32B450C7W после грозы вылетел PFC FAN6961 на плате блока питания BN44-00260C и полевик 10NK60 Поставил TDA4863G не запустился , кинул 820Ком с +300 на 3 ногу запустился выдаёт 395в , но но идёт нехарактерное стрекотание трф и лампа поставленная в цепи предохранителя ярко загорается. Без лампы вылет 10NK60. Схемы нет . FAN6961 тоже нет.
У меня без доработок не обошлось ....Если не установить элементы слежения за сетевым напряжением , то прекондиционер
запускается на столе и работает............. в аппарате , он запускается и выключается , как только включается инвертор
И нужно устанавливать 680 нан между 1 и 2 выводом L6562D , согласно типовому включению по даташиту
