[ Тема закрыта ] Аналог FAN6755
Nikodimus
23-06-2012 19:20
Аппарат AIWA 32LE3010. Сгорела микросхема FAN6755 в блоке питания, в продаже таких нет, подскажите пожалуйста чем можно заменить. Схема из даташита на микросхему выклаываю на всякий случай.
  Безымянный.gif  24,16 КБ  Скачано: 2889 раз(а)
23-06-2012 19:52
Nikodimus , если доступна LD7575 , всех дел то : виртуальную 7-ю ногу перебросить на 8-ю улыбка
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LD7575
ФАРТ
24-06-2012 06:50
rammer писал:
Всего-лишь капля припоя и не надо извращений. улыбка Возможно с RT придется поработать.
Nikodimus
24-06-2012 08:14
спасибо, буду пробовать, 7-я нога и так на месте 8-сидит улыбка а на 1-ю у меня подеётся около 3 В через сопротивления и стабилитрон с мостика.
24-06-2012 09:20
ФАРТ писал:
ФАРТ подмигивание , всё там на своём месте , Nikodimus понял намёк про
rammer писал:
24-06-2012 10:33
ФАРТ писал:
Nikodimus , вот тебе типовая схема "первички" БП на LD7575 , сравни со своей и действуй ...
  LD7575 схема , первичка .jpg  72,35 КБ  Скачано: 4476 раз(а)
Nikodimus
30-06-2012 19:07
завелся блок питания, с небольшими переделками вокруг 1-й ноги, ФАРТ был прав.
krugen
09-09-2014 13:05
извините а можно подробней описать переделки на 1 ноге?
krugen
09-09-2014 15:18
Не согласен с предупреждением, т.к. многим бы пригодилось подробное описание а автор сделал ТВ а с другими не поделился подробным
решением
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-09-2014 15:56
krugen писал:
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
krugen писал:
решением
Куда уже подробнее?
krugen
10-09-2014 10:20
завелся блок питания, с небольшими переделками вокруг 1-й ноги и это подробно?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-09-2014 10:29
krugen писал:
это подробно?
Да.
Неужели не понятно из приведенных схем, различия по подключению первого пина этих микросхем?
krugen
10-09-2014 10:55
Да различия это понятно но , как правильно подключить 1 ю ногу не пойму , сравнил схемы, откинул все от 1 й ноги подключил резистор на 1 Ком на корпус, не запускается ваще, втупую все подключил назад и резистор тоже оставил и сжег нахренн м\сх и полевик
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-09-2014 11:18
krugen писал:
В принципе правильно.
krugen писал:
не запускается ваще
А теперь посмотри на какой частоте у тебя FAN6755 работал и на какой ты пытаешься заставить работать LD7575.
При условии, что остальные компоненты исправны, конечно.
krugen писал:
А вот это неправильно! улыбка
10-09-2014 16:01
Доктор писал:
- он не понимает этого, я ему на "зеркале" уже и сказал алгоритм, но видимо думать ему нечем над ним ...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-09-2014 17:25
KRAB писал:
Ждёт когда пальцем конкретно ткнут?
Это может быть больно. улыбка
krugen
11-09-2014 15:00
частота и той и другой м\сх 65Khz, только не понял какой резистор на 1Ком ставить или на 100Ком ?на одном даташите и в одной из тем на сайте нашел чтонужно 1Ком ставить а в таблице даташита написано Rt= 100Ком?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
11-09-2014 15:08
Да что же такое то?
krugen писал:
Это с какого перепугу?
У FAN6755 она фиксированная (причём существует два варианта), а у LD7575 делай какую хочешь в пределах допуска.
krugen писал:
Даташит почитай! http://dalincom.ru/datasheet/LD7575PS.pdf стр. 10
krugen
12-09-2014 09:13
Большое спасибо ДОКТОР,запустил БП, моя ошибка в том что тупо верю людям и не умею читать на английском , может кому пригодиться более подробно: все ножки LD7575 полностью совпадают кроме 1й ноги , цепь идущуюю с диодного моста через два резистора (около 3вольт) отрезаем , остальное все оставляем как есть и еще вешаем резистор на 100 Ком (для работ на 65кГц) с первой ноги на землю
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
12-09-2014 09:16
Ну, наконец-то!
krugen писал:
Там английский и не нужен, там же картинки с циферками, всё понятно без знания языков. улыбка
Леший 2009
06-01-2016 21:32
s3310 без переделок
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
16-01-2016 22:45
Леший 2009 писал:
s3310 без переделок
пробовал ставить в SUPRA STV-LC30550WL вместо FAN6755 S3310, не заработала, так что не полный это аналог.
Dorall
10-11-2017 09:39
s3330 аналог
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-11-2017 10:15
Достаточно баянить.
http://monitor.net.ru/forum/topic52357-160.html#4611998
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Аналог FAN6755
  • Аналог ШИМ FAN6755
  • Аналог ОУ в ФНЧ
  • Аналог STK 412-150
  • аналог ШИМ SDC 603
  • Аналог BSC 25-29
