Falcon SS-300MVU. Начинает сама пыхать с интервалом зарядки конденсаторов. Причем пыхать начинает если регулятор мощности стоит на 30% и больше. Может остановиться пыхов через 20.
Сигнал идет с платы синхронизации по вспышке. Фотоэлемент отключил вообще. На этой плате стоит счетчик HEF4017BT http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17688/PHILIPS/HEF4017B ...
На входе микросхемы присутствуют импульсы. Они идут, когда идет зарядка конденсаторов. По питанию фильтрующий конденсатор менял, добавлял-без разницы. Такое впечатление, что идет сильная помеха. И еще: стоят 4 конденсатора 400*47мкФ на выпрямителе, которым заряжаются основные конденсаторы, они все греются, не вспученные. После 20-30 пыхов температура возрастает до 50-60 град. Это нормально? Или может у кого была такая проблема? Подскажите!
На плате синхронизации стоит компаратор, разрешающий пых при заряде конденсатора. Паразитные импульсы идут именно с него. Я отключал его выход, никто не жаловался на изменение алгоритма работы.
Там есть сдвоенный компаратор LM393, одна часть сравнивает напряжение на регуляторе и на конденсаторе а вторая на светодиод окончания зарядки. Это оно? Компаратора разрешающего я не нашел..
Нашел пробитый мощный диод, он в КЗ. 6A10. Заменил, пыхи стали раза в 3 чаще...
Попробовал заменить 4 конденсатора 400*47, так же греются..
То, что на шлейфе и есть платка оптодатчика.
Пыха давненько коротнула-отвалился провод на конденсатор, после она исправно работала..
И, посмотрите, у тиристора поджига, вероятно, CR02AM или BT169D, непосредственно около выводов между управляющим и катодом почти 100%, что отсутствует конденсатор на 10-15 нФ - фильтр помех. Поставить его там будет очень кстати. Вот как С6 и R24 у тиристора VS4 на схеме Rekam Classic: http://impulsite.narod.ru/rekam/classic/class200i.png
