Falcon Eye FE-74R не коректная работа
Список форумов » Системы безопасности
Boris482
04-12-2016 16:20
Приобрел Falcon Eye FE-74R. Вызывная панель - AVC-305.
1. При включении и выключении слышен громкий щелчок.
2. С пульта ДУ вызывная панель не включается, только дополнительные камеры.
3. Разговорный тракт работает некорректно. Громкость не регулируется настройкой на панели и на ДУ. Общаться по вызывной панели не возможно. Когда записывает, разговор слышно.
На фирме где приобретал сказали, что все модели с такими симптомами.
Приобрел данную модель из за функции REC на движение, работает с выносными камерами, правда эту функцию еще не испробовал.
-ладно по теме;
по п.1 более менее понятно, придется доработать блок питания, а вот по п.2 и п.3, хотелось бы получить консультацию если кто знаком с таким чудом техники, возможность доработки данной модели разговорной трубкой и включение вызывной панели с ДУ.
  20160116_194540.jpg  69,07 КБ  Скачано: 153 раз(а)
  20160116_211255.pdf  158,38 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  20160116_210641.pdf  233,63 КБ  Скачано: 110 раз(а)
  20160116_194232.pdf  125,92 КБ  Скачано: 103 раз(а)
Виктор_А_Н
04-12-2016 20:14
По первому пункту никто никогда не жаловался. Все панели щёлкают в большей или меньшей степени.
По пункту 2 тоже сказать нечего. Ни разу не переключал входы пультом. И жалоб тоже не было.
По третьему пункту, в чём некорректность работы и почему общаться невозможно? На мой взгляд звук самый обыкновенный. С пульта громкость регулируется только при прослушивании записи, а обычный регулятор громкости недостаточно убавляет громкость, потому и кажется, что он не действует. Можно расширить диапазон его регулировки в меньшую сторону, запараллелив R171 резистором 1к.
Детектор движения, imho, как и у многих других мониторов и регистраторов, просто ужасный. Когда хочет, срабатывает, а когда надо, может и не отреагировать. Да и вообще весь блок видеозаписи ущербный.
Boris482
08-12-2016 09:40
Зато цена у этого аппарата не ущербная. Громкость совсем не регулируется, а при увеличение чувствительности на панели, происходит самовозбуждение, возможно не совместимость аудио входа панели AVC-305, от ч/б панели JEJA результат использования разговорного тракта по лучше. Разговорный тракт включается только при вызове с панели вызова, самостоятельно с видео домофона разговорный тракт не вкл-шь.
Виктор_А_Н
08-12-2016 11:06
Boris482 писал:
На плате версии JS-S807R2-ALT-V00 громкость регулируется резистором VR2. Конечно, не исключено, что версия сменилась и там может быть всё что угодно.
Boris482 писал:
305 панель считается, пожалуй, самой беспроблемной, своего рода классикой.
Boris482 писал:
Разговорный тракт включается по инициативе хозяина монитора либо при поднятии трубки, либо (у громкоговорящих) при нажатии кнопки Разговор. У некоторых мониторов при вызова с панели включается прослушивание с микрофона панели на монитор.
Во многих случаях, особенно с hands free мониторами, невозможно включить монитор и панель в одном помещении из-за акустической обратной связи. В таких случаях я отключаю в мониторе динамик и микрофон. Если самовозбуждение не пропало, это не акустическая обратная связь, а разбаланс.
И самое главное: чудес не бывает подмигивание
Boris482
08-12-2016 13:48
В моем случае, разговор по инициативе хозяина не включишь, кнопка разговор не функциональна, только при вызове с панели, на мониторе можно включить разговорник.
При смене вызывных панелей самопроизвольно поменялась мелодия вызывного сигнала, в рук-ве ни где не сказано про смену мелодий.
Виктор_А_Н
08-12-2016 15:57
Boris482 писал:
Ничего удивительного. У одних мониторов разговорный тракт можно включить только после вызова, у других - в любое время. В инструкции об этом говорится. Для большинства пользователей это абсолютно непринципиально. Мало кому захочется покричать на кого-нибудь перед дверью. А вот дети ,бывает, балуются, пугают проходящих мимо их двери окриками через домофон.
Но что-то мы всё не о том. Может быть пора к делу?
Boris482
08-12-2016 17:41
-да наверное к делу, как организовать включение видеокамеры с ДУ на выносной панели и работа этой камеры на движение?
Виктор_А_Н
09-12-2016 10:14
У многих мониторов пульты ДУ управляют только функциями блока видеозаписи и к управлению самим монитором отношения не имеют. Именно эти мониторы давно не приносят, проверить не на чем.
Boris482
09-12-2016 16:26
Falcon Eye новая линейка домофонов, в действительности наворочена ненужными функциями, музыка МП3 и т.д., а вот то, что необходимо, отсутствует. Пользователь преобретает данную модель которая работает на движение, в итоге выясняется, что на движение работают дополнительные камеры, это значит рядом с вызывной надо повесить ещё дополнительную камеру, что за разработчики, наверное друзья китайцы.
Добавлено 09-12-2016 19:38
- а самое главное, фирма которая торгует данным оборудованием, жмет плечами, и не считает данные недостатки заводским дефектом, то-бишь они не знали сами. Принимать товар обратно отказываются, но обещает гарантию чуть ли не пожизненно. Хотелось-бы пообщаться с разработчиком, что они создают домофон или детскую игрушку или закон не позволяет расширить функции.
Добавлено 09-12-2016 20:05
Если данная модель откуда нибудь скопирована, то должна существовать оригинальничая версия (прошивки) конфигурации уст-ва, где классификация по работе вызывной панели доработана и видеодомофон выполняет нужную функцию, а не МП3 плеера.
Нашел в нете вот такую схемку:
  схема подкл. по детек..jpg  47,55 КБ  Скачано: 168 раз(а)
Boris482
09-12-2016 19:54
Добавлено 09-12-2016 23:01
Falcon Eye FE-74R это клон Slinex SQ-07M, очень похожи, только на моей модели детектор движения с камеры. Истина где-то рядом.
Было - бы не плохо посмотреть схемку вызывной панели SLINEX GL-08N
Boris482
10-12-2016 17:47
Подал питание на видеокамеру отдельно видеовыход с панели соединил с видеовходом AV1, получил нужные функции, только вот в режиме работы AV1, монитор постоянно включен, надо об энергосбережении подумать. Еще раз проверил разговорный тракт Jeja работает изумительно про сравнению с AVC-305. REC на движение работает замечательно на норм. значении чувствительности.
Добавлено 10-12-2016 21:40
схемка имеется на панель JeJa?
  JEJA.pdf  447,04 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Boris482
10-12-2016 21:26
Добавил 1 кОм к R171.
Добавлено 11-12-2016 00:33
На переключателе SW1 (громкость вызова), какие сопротивления отвечают за нижний и верхний диапазон, этот пункт тоже не отрегулирован?
  R171.pdf  231,17 КБ  Скачано: 131 раз(а)
  SW1.pdf  200,67 КБ  Скачано: 115 раз(а)
Виктор_А_Н
10-12-2016 23:40
R109 - громко, R111 - тихо.
Такой вопрос - это уже перебор. Можно бы и самому подумать.
Boris482
11-12-2016 18:13
- какую функцию выполняет транзистор Q12A?
Виктор_А_Н
11-12-2016 18:43
У меня не вся схема нарисована. Если это тот, который управляется транзистором Q4, то это питание вызывной панели.
Boris482
11-12-2016 18:53
совершенно верно Q4, но питанием вызывной панели управляет полевик Q12 (SDM9435).
Можно марку Q12A, судя по схеме стоит р-n-р.
Виктор_А_Н
11-12-2016 19:35
и у меня написано Q12 9435, подаёт питание на панели. Что не так?
Boris482
11-12-2016 19:49
- возможно Q12A служит для питания второй панели? Q12 первой, Q12A транзистор не впаян.
Виктор_А_Н
11-12-2016 22:11
Питание идёт на обе панели одновременно. В моих зарисовках нет ничего о Q12A. В схеме монитора Spezvision D800R, в котором есть немало совпадений с Falcon FE-74R, на месте 9435 стоит транзистор 2SB772, позиционное обозначение Q12, который тоже коммутирует цепь питания панели, но там ещё есть реле, которое выбирает, к какой панели подать питание.
Boris482
12-12-2016 06:36
Виктор_А_Н писал:
- G1 реле управление панелью A-V, реле G4 управляет разъёмом CN2 (CN2 есть на схеме, что это?) Прошу помощи
Boris482
12-12-2016 07:59
- а что управляет мелодией звонка? в моем случае кнопка смены мелодий отсутствует, я уже писал ранее, что мелодия вызова у меня поменялась самопроизвольно при смене вызывной панели.
Добавлено 12-12-2016 11:18
http://esvi.su/upload/iblock/ad8/evj_708r2.pdf
- полная копия Falcon Eye FE-74R, в инструкции стр.10 говорится о кнопке «ringtone», а кнопки нет...
Виктор_А_Н
12-12-2016 10:18
В моей схеме звонковая микросхема RT0302, а у неё только одна мелодия - бим-бом. В других мониторах с похожей схемой встречается микросхема QD5228. У неё несколько мелодий и шинное управление с процессора.
Boris482
12-12-2016 16:31
Виктор_А_Н писал:
- да стоит RT0302, (тогда на моем до-фоне изменилась тональность сигнала)
Добавлено 12-12-2016 19:50
реле G4 управляет разъёмом CN2 (CN2, что это?)
  20161212_193307.pdf  253,75 КБ  Скачано: 133 раз(а)
Виктор_А_Н
12-12-2016 17:23
в моих зарисовках неустановленное реле G4 это сухие контакты для управления замком. Видимо, для других модификаций.
Boris482
13-12-2016 12:15
- установил Q12A(отсутствовал) - КТ814, щелчки при переключениях и включениях стали намного тише;
- громкость вызова звонка практически не изменилась (только низкие частоты пропали, заменил R109 - 100ком/754кОм, R111 - 1кОм/10кОм;
- громкость разговорного тракта регулируется запараллелил R171 -- 1к.
Boris482
13-12-2016 17:01
- надо уменьшить сопротивление R109 - 100ком/10-1кОм, R111 - 1кОм/220-22Ом;
Список форумов » Системы безопасности » Falcon Eye FE-74R не коректная работа
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • falcon eye fe-3204hds нет изображения
  • проблема с домофоном SD-880R301A (FALCON EYE)
  • Как переписать инфу Falcon Eye FE-208W
  • Falcon Eye FE-009 нужен дамп U6 AT24C02B
  • проблема с видеодомофоном SD880R12AS (FALCON EYE)
