Стиралка Fagor F-3609 выдает ошибку
Olger
14-09-2006 22:09
Начало стирки проходит без проблем. Затем выдается на дисплее ошибка F02 с последующей F07 и остановка машины. Кто знает что значат эти ошибки?
FAGOR F-3609
COD.905011597
N020774247
NIF ESF20020517
Alexzz
14-09-2006 23:01
F02 - нет слива.
F07 - переполнение.
Фильтр забит однако.
Olger
15-09-2006 00:05
Но она минут 20 стирает нормально. И если включить сразу слив, то слив выполняется. Не может же она 20 минут стирать с переполнением?
@lex
Гость 62.80.*.*
15-09-2006 02:42
Alexzz прав, ошибки правильно описал. Вообще комбинация ошибок интересная, еще не встречал так, что-бы две в одном флаконе. Скорее всего у тебя что-то с датчиком уровня, его цепями в модуле или, что тоже весьма вероятно, утечка на массу - пробит ТЭН. Если стираешь по нормальной программе, без замачивания, то в течении этих 20 минут она воду еще не сливает и не должна сливать, по-этому ей еще все равно сольется она или нет и ошибок, связанных со сливом (F02) быть не должно. Другое дело - переполнение (F07). В любом случае начни с проверки узлов на пробой изоляции
mikola
15-09-2006 14:46
Нормальная комбинация.
Проверяй цепь помпы, контакт J15-8 (EB ).
Проверяй в тот момент когда выдаст F07.
F02 показывает если через 6 мин. не сливает.
Если цепь помпы обрывается будет ошибка F07.
Теперь не помню, а теплопредохранителя в этой помпе нет?
Василий К
16-09-2006 21:17
mikola. Он же говорит что помпа работает.
Gena B
17-09-2006 00:04
Olger, Проверь прессостат, клапон подачи воды и т.д все подряд. Но мне кажется проблема в модуле. Две ошибки сразу и я не встречал, разве-что в аристонах.
@lex
Гость 62.80.*.*
17-09-2006 10:44
Olger, уточняющий вопрос: с каким интервалом появляются эти ошибки?
Olger
18-09-2006 22:14
@lex Ошибки появляются на пятой программе. Вся программа идет 140 мин. ошибки появляются на 125 й. причем стабильно ни минути в сторону. Если это помпа то до первого слива вроде рановато по времени. Да и помпа на других программах, которые дальше работает без проблем. Вот не успел проверить на ранних программах, до пятой. Завтра буду этим заниматься.
Пресостат тоже в порядке, да и новый подставлял.
@lex
Гость 62.80.*.*
18-09-2006 23:13
Olger писал:
К этому моменту она уже 2 раза воду сменила, как это рановато? Ты не ответил на мой вопрос: с каким интервалом появляются эти ошибки? Сразу обе появиться не могут, должна быть их последовательность и интервал времени между ними. Или так вот попеременно и мигают "F02"/"F07"? шок
Olger
19-09-2006 01:36
Как я определил тестированием, до пятой программы машина работает с ошибками, после нормально. Т.е. когда самый сильный нагрев воды. Теперь подробнее об ошибках. Старт проходит нормально. Цикл основной стирки тоже. Дальше первый слив. Примерно сек. 3-5 сливает, далее ошибка F02, следом через 5-10 сек. F07 и остановка машины. Помпу менял. Пресостат менял.
Olger
21-09-2006 22:14
Спасибо всем за помощь. Неисправными оказались цепи включения пресостата. Микротрещины на электромодуле.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Fagor F-3609 выдает ошибку
  • Стиралка samsung p1043 выдает ошибку 4Е
  • Стиралка HOOVER WA1400 ELECTRONIC выдает ошибку Е1
  • Не работает стиралка Indesit WIL85 EX BG выдает ошибку №9
  • Стиралка SAMSUNG H1245A время от времени выдает ошибку!!!
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
