Нужен аналог FA8A00N
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
MASTER+
18-08-2017 09:46
Нужен аналог FA8A00N so8, стоит в БП FUNAI 24FL553P.
По частоте 65kHz и выводам подходит FA5528N и FA8A01N
5528 есть в продаже.
БП после броска в сети - под замену втч токовые элементы, ключ.
Nobody
Nobody cares
18-08-2017 21:34
В цепи датчика тока небольшие отличия. Должна FA5528 подойти.
MASTER+
18-08-2017 22:32
Датчики 0.15 - 4 шт = 0.15 Ома.
Спасибо, буду брать.
Есть подсказки по 1 ноге -
FA8A00 - 1 вывод ZCD
FA5528 - 1 вывод CS
Добавлено 18-08-2017 21:37
MASTER+ писал:
FA5528 - 1 вывод CS
CS pin capacitor CCS 0.01 1 µF
При FA8A...там 1.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Нужен аналог FA8A00N
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Нужен аналог ТПИ 670
  • нужен аналог fgh40n60
  • нужен аналог hy57v641620etp-6
  • Нужен аналог MCH5805
  • нужен аналог EN25F16
