БП FA-5-1 300W заниженое 5VSB до 2.9в
halk
28-05-2006 18:28
Заниженое 5VSB до 2.9в 12в выдаёт 13.2 при этом слышен свист в раёне дежурки как от перегрузки.
заменил в этом блоке уже почти всё (2sc5027 945 оптопару и 431 кандёр в дежурке и на выходе) хотя всё целое было. Проверил все резисторы и диоды и всё равно никаких результатов. Дальше уже низнаю куда и лезть ПОМОГИТЕ.
Schreibikus
28-05-2006 21:30
не вали все в кучу, разберись сначала с дежуркой. Сколько там в дежурном режиме без нагрузки?
AZi
29-05-2006 00:16
А как пациент померал неизвестно?
Скачек напряжения, просто со временем появилось, может тараканы жили там?
Vasilii
29-05-2006 03:32
Посмотри схему принцип у всех один скорее всего кондер,а может быть и комп, сначало тебе надо вкл блок питания без компа т.е собрать цепь нагрузки проверить параметры, схема проста
Схемы на твоем ящике
SVictor
29-05-2006 11:51
Такая неисправность чаще всего появляется когда высыхают електролиты во вторичной цепи дежурки (питание ШИМ и др.) Проверьте, лучше заменой.
halk
30-05-2006 15:21
Всё это и так делалось без компа, при том замеры только при запущеной дежурке.
Да и все проверенные детали тоже в дежурке стоят.
Электролит по выходу тоже заменен.
Vasilii спасибо за схему, у меня есть.
Schreibikus
30-05-2006 15:47
защитный стабилитрон в первичке дежурки - заменой, выпрямительный диод во вторичке дежурки - заменой. Кстати, может какую-нибудь детальку в дежурке шило на мыло поменял? Или нагрузка дежурки ее просаживает...
halk
31-05-2006 20:49
А стабилитрона там в дежурке то нету. Схема есть в обменнике Power Master FA_5_2 v3-2
Диод по вторичке уже менял и даже транс с рабочего блока подкидывал.
Чё с ним делать уже незнаю?
TL4M
Мастер
31-05-2006 21:51
Есть предложение: выпаять D20 и проверить дежурку отдельно.
Schreibikus
31-05-2006 21:53
какие напряжения в дежурном режиме на 12 выводе 494, и на 13, 14, 15 ноге?
Vazgel
Самодельщик
01-06-2006 01:10
Лень качать эту схему Там 494 ШИМ?
Так копеечный же контроллер. Я чегот не понимаю?
Schreibikus
01-06-2006 06:45
Vazgel, видимо спортивный интерес голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП FA-5-1 300W заниженое 5VSB до 2.9в
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • MB 848P-A REV:2.0A коротыш по 5VSB НА КОРПУС!
  • Мать Epox 8NPA7I - вопрос по +5В на USB портах c 5VSB
  • БП 300W ...работоспособен?
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
