СМ Занусси F805Nнекрутит барабан
Андрей Елистратов
Гость 82.119.*.*
02-12-2006 22:40
При включении машина набирает воду и делает короткие рывки двигателем несколько лет назад была аналогичная проблема которую устранил заменой реле двигателя сейчас с проца идет очень короткий сигнал на реле двигателя питание в норме сетевой резистор в номинале менял электролиты не помогает проблема частая как ее решить?
Список форумов » Бытовая техника » СМ Занусси F805Nнекрутит барабан
  • Замена суппорта на СМА Занусси T 803 V
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
  • сма занусси ТЕ 1362V при включении через 3 сек выключается
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМ Kaiser w4.08 останавливается барабан
