Помогите определить замену диода F7V61
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
wildcat-lg
09-06-2015 17:46
Диоды стоят в блоке питания домашнего кинотеатра LG.
Два штуки впараллель, с обмотки трансформатора на запитку микросхемы драйвера 3844В, при чём, по минусовой цепи, на 5-ю ножку драйвера.
Один из диодов вышел из строя. Ищу, чем заменить. Даташит не нашёл... Диоды в пластмассовом корпусе, диаметром 2,5 и длиной 3 мм. с гибкими выводами. На боку вот такая надпись: F7V61...
09-06-2015 19:46
"...на запитку микросхемы драйвера 3844В, при чём, по минусовой цепи, на 5-ю ножку драйвера..." - любой быстрый
wildcat-lg
09-06-2015 23:17
Спасибо! А зачем их 2 в параллель? Понизить внутреннее сопротивление?
Кстати, слегка смутила маркировка, напоминает маркировку стабилитрона....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Помогите определить замену диода F7V61
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • Помогите разобраться с торами.
