F700P.не сохраняет настройки
Список форумов » Мониторы
Сергей_Минск
23-09-2008 19:45
доброго времени суток. пришёл в ремонт следующий аппарат F700P на ca 114 с дефектом- нет изображения.послде успешной замены HOT (5589) , чоппера (J306) замене ёмкости 100х250 и перемотки строчного транса (T801) изображение появилось. При подключении монитора к Пк выяснилось, что изображение сдвинуто вправо и имеет само по себе подушечную форму по горизонтали , а-ля элипс. Меню управления работает, собственно геометрия была восстановлена, но!! после вхождения монитра в дежурный режим, при отключении питающей сети ситуация с изображением повторилась!!!
Чтение настроек eeprom с сохраенением ех на новую 24С08 результатов не принесла.Питание и обмен по i2c c процессором в норме, но настройки упорно отказывается сохрянять....
амбула:- можно ли с "живого" F720P выдрать eeprom и запаять в 700-ку??. Не повториться ли 720кой ситуация 700-ки ???
Strike
оболтус
23-09-2008 20:16
Если значения регулировки прыгают через 5-10 - точно прошивка.
Если смог прочесть и записать на новую чего боятся ?
Попробуй прошивки с сайта.
Сергей_Минск
23-09-2008 20:38
восстановил работоспособность заменив С410 С409. С410 звониться как p-n!!!!! переход.
Считал информацию с eeprom F720P. вставил в 700-ку. дефект пропал. На сииим тему, можно считать закрытой. Спасибо
Генчик
23-09-2008 22:50
Сергей_Минск, раз всё сделал, отметь тему решённой.
Список форумов » Мониторы » F700P.не сохраняет настройки
  • Помогите CTX 1569ms не сохраняет настройки .
  • LG Flatron T710BH-не сохраняет настройки меню
  • LG F700PJ-KLRUET model F17JE-0 не сохраняет настройки
  • proviev 786n не сохраняет настройки вместо меню всякая чуш
  • lg F700P
