При включении без чёпера работает нормально осцылограммы и напруги в норме табличка самоконтроля на экране есть но индикатор вкл горит жолтым при впаянном чёпере индикатор жолтый работает 10сек затем заливает зелёным цветом растр слышен треск стекания высокого по кинескопу видеоусилитель исправен проверка на рабочем. G1-19,5v, G2 122v стабильные размах сигнала на В+ 45v на коллекторе Q706-620v Элементы в цепи X-ray, ABL конденсаторы в цепи питания кадровой проверены заменой. Если кто сталкивался с такой болячкой прошу помочь.
