F700BJ УЗКИЙ РАСТР
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
СЕРГЕЙ К С
09-08-2004 13:12
не работает корекция по горизонтали на транз d1413.
с синхропроц сигнал управляется.там есть ещё а1270 2шт заменил 4 резистора заменил и 3.3 мкф .элементы этой цепи заменены все.не базе первого а1270 3.3 в эмиттер 2.4 в соответственно на коллекторе ничего 0в что за фортель?
none
Гость 195.131.*.*
09-08-2004 13:15
Ну а сам дарлингтон жив?
berdiynec
09-08-2004 13:17
Так это ключевой каскад.Если Uб-э=0,9 В. то естественно на коллекторе 0.
И если этот каскад коммутирует емкость,так откуда постоянка возьмется? шок
TE
Мастер
09-08-2004 13:44
Во-первых, каскад дифференциальный и, чтобы определить "что за фортель", надо померять и второй транзистор.
Во-вторых, сигнал коррекции на базе наблюдается осцилографом?
none
Гость 195.131.*.*
09-08-2004 14:01
Эх жаль схемы нет, я бы тоже как-нибудь этот каскад назвал, типа "двухтактный" улыбка
А вообще-то мощные транзисторы гораздо чаще горят чем немощные, и те обычно вместе с силовыми...
engineerabg
09-08-2004 14:15
А C731,733,D704 проверил?Сколько волт на колектора 2SD1413?
TE
Мастер
09-08-2004 14:28
none, схему я нарисовал, попробуй назвать "типа двухтактный". На базу Q708 обратная связь, с коллектора Q707 - выход.
berdiynec
09-08-2004 14:40
Ну,другое дело.Ясно,что дифф.Так получается,что первый транзюк заперт.А на базе
второго что?Похоже,что он открыт или пробит.
none
Гость 195.131.*.*
09-08-2004 14:49
Ну я ж пошутил- а все равно чаще KSD1413 дохлый бывает!
berdiynec
09-08-2004 14:53
Ну я этого не вижу.А видимый каскад проверяется просто.Вольтметр на коллектор первого.Замкнуть базу-эммитер второго.Появилась напруга-ищи дальше.
TE
Мастер
09-08-2004 16:08
СЕРГЕЙ К С, а в сторону уменьшения регулировка H-SIZE работает?
СЕРГЕЙ К С
09-08-2004 17:34
попробую ответиь на все вопросы.
все транзисторы целые.менял.
работаю в сервисе .детали есть все.
в этом каскаде все детали заменил( абсолютно все)
на коллекторе 1413 30 вольт.
смотрю только осцилографом.если замкну б-э второго на эмитере первого будет 80 вольт.многовато .
работают все регулиравки,кроме тех которые влияют на размер по горизонтали.у меня просто есть подозрения на выходной сигнал на входе первого транз. имеет высокий потенциал . переменка по уровню 3-3.5 вольта.при регулировке постоянка меняет уровень от 2 до 3.5 вольт.
TE
Мастер
09-08-2004 17:45
Размер по горизонтали из меню УМЕНЬШИТЬ можешь? Я подозреваю, что этот узел исправен. Если искажения Е/W регулируются, то узел исправен и искать надо в другом месте, начиная с напряжения питания В+. Конденсатор после чоппера не проверял?
none
Гость 195.131.*.*
09-08-2004 17:53
Нет схемы-глупый вопрос улыбка : нет там диодного модулятора?
TE
Мастер
09-08-2004 17:57
Диодный модулятор есть, схема стандартная для многих лыж.
engineerabg
09-08-2004 18:34
none писал:
Нет схемы-глупый вопрос : нет там диодного модулятора?
engineerabg писал:
Ето диодний модулятор,ответ пока нету улыбка
СЕРГЕЙ К С
09-08-2004 20:09
c731 733 d704 менял.без результата.
размер по EW НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ
evas
09-08-2004 20:50
[quote=А размер болшой или маленкий ?Model T710PHJ ?
engineerabg
09-08-2004 22:02
СЕРГЕЙ К С писал:
pnp транзистор,на базе есть -0.7V спрямо емитера,он открьт =>на колектор должно бить около 1.8V
evas
09-08-2004 22:20
engineerabg, на базе +0.9V
H-SIZE 23вывод процесора IC401 работает ?
engineerabg
09-08-2004 22:47
evas,
СЕРГЕЙ К С писал:
evas
09-08-2004 23:18
engineerabg,
СЕРГЕЙ К С писал:
Для откривания на базе должно быт 2.4-0.7=1.7V
engineerabg
09-08-2004 23:25
evas, согласен,ето я опутался вверх недовольство, огорчение
СЕРГЕЙ К С, а на базе Q708 сколько вольт?
TE
Мастер
10-08-2004 08:13
СЕРГЕЙ К С, E/W это не размер, а регулировка искажений, вызванных магнитным полем земли. Ты ж писал,что все регулировки работают кроме размера. Регулировка искажений, как и размера, проходит через этот узел и выяснить рабочий ли он, можно не снимая крышки. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность.
none
Гость 195.131.*.*
10-08-2004 09:54
Получается -автор все заменил и все равно не работает-так бывает, надо начать сначала: При регулировке из меню размах в средней точке диодов не меняется? При этом на базе 1413 можно разглядеть изменение? Если так-неисправность между этими точками, наверное... Да и прошивку поменяй те на всякий случай...
engineerabg
10-08-2004 11:08
none, не меняется-Q707 закрьт,Q709 /1413/ тоже.
А Q707 закрьт потому что Q708 сльшком много открьт - проблем или в нем,или в делителей R732,759,769,758СЕРГЕЙ К С, для R758,732 указан толеранс 1% и 2%!
none писал:
Тоже бьвало голливудская улыбка
СЕРГЕЙ К С
10-08-2004 15:01
ДЕТАЛИ ПОМЕНЯЛ ВСЕ В ЭТОЙ ЦЕПИ.НЕ ПРОБОВАЛ ТОЛЬКО ПРОШИВКУ.
НЕТ В НАЛИЧИИ. Далее ты написал, что постоянный уровень меняется от 2V до 3,5V, самопроизвольно? Описывай подробней, а так невозможно проанализировать где неисправность.ОТВЕТ.НЕ ПРОИЗВОЛЬНО.А КОГДА Я С ПАНЕЛИ МЕНЯЮ РАЗМЕР.
, а на базе Q708 сколько вольт? 1.7 вольта
какие написать ещё симптомы? голова уже опухла от этого моника.
engineerabg
10-08-2004 21:49
На базе Q708 должно бить немного вьше.Цепь C728,R760,C801 проверил/заменил/?
Крайним случаем замени R758 и R732 na 120k+10к тример и 91к+10ктример,чтобь установить рабочую точку Q708.
СЕРГЕЙ К С
11-08-2004 06:21
сегодня попробую.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
14-09-2004 07:38
СЕРГЕЙ К С,
Чем закончилось?
Сейчас у меня такой-же дефект, аналогично не могу вычислить виновника недовольство, огорчение
Аналогично, проверил все элементы в этой цепи.
Насколько я понял, Q708 должен закрываться ОС, но он открыт и из-за этого размер уменьшен и не регулируется ...
Тут еще один ньюанс выяснился ...
От процессора, к этой цепи, не подключен сигнал H-SIZE (не впаяны с завода R404, J92, ...)
То есть, 23-я нога проца(H-SIZE) висит в воздухе.
Вопрос - по какой цепи идет регулировка размера?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
14-09-2004 09:15
Пардон,
Jovani писал:
Сам себе отвечаю - с 11-ой ноги TDA4841 (EW).
TE
Мастер
14-09-2004 09:59
Смотрел по схеме с регулировкой H-size непосредственно от процессора, а в данной модели оказывается все регулируется через синхропроцессор. Получается или прошивка или синхропроцессор.
Список форумов » Мониторы » F700BJ УЗКИЙ РАСТР На страницу 1, 2  След.
  • Монитор RoverScan 119GS В винде узкий растр
  • SyncMaster 757NF Шасси AQ17NSBU Узкий растр по горизонтали
  • lg f700bj
  • Не включается LG F700BJ!!!
  • LG F700BJ CA-131 линейность по вертикали
