Руслан М Новичок Сообщения: 23
Здраствуйте помогите определить причину неисправности F700B:
FB770H-EL , FCC ID : BEJFB770H в режиме самодиагностики показывает отлично есть положенные цвета, при подключении к компу анрушается отображение цветов , удалось установить, что при загрузке ОС и с Live CD в программе для проверки монитора цвет синий напрочь отсутствует (нет растра). Таких мониторов была партия проработали неск. лет в игровом клубе.Дефект всех практически один и тотже.Копать нужно в схеме управления? Подскажите возможные пути решения данного вопроса. |
SUB7 Участник Сообщения: 696
Думаю логично будет сделать так:
1. взять схему монитора
2. проследить всю цепь прохождения сигнала синего цвета от начала кабеля, до видеоусилителя.
3. если на пути прохождения сигнала будут проходные кондеры - обязательно выпаивать и диагностировать их.
4. проверить питание всех элементов, через которые проходит сигнал синего цвета. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Открой плату кинескопа и пропаяй видеоусилитель не мудрствуя лукаво |
Добрый день спасибо за разъяснения,сегодня днем почищу платы от накопившего ся за долгие годы службы слоя пыли(а то не видно элементов) и буду разбираться , пропаивать, может сразу надо заменить какие-нибудь литы? Подчеркиваю, в режиме самодиагностики синий цвет есть, а при подключении к компу нет (видеокарта исправная, проверено на F700P). |
TE Мастер Сообщения: 1273
Посмотреть сигналы на 1, 3, 5 выводах IC302 потом на выходах 14, 16, 18. |
Благодарю всех за предоставленые точные сведения о местонахождении неисправности,
выходит IC302 не причем.и алгоритм обнаружения неисправного и алгоритм обнаружения неисправного
элемента для данного случая.
Появились "все цвета радуги", в Windows изображение отличное ,
а на темном фоне в фильмах (играх) изображение темновато,хотелось бы узнать в чем может
быть неисправность (кроме кинескопа) .
Добавлено 15-09-2007 00:31
Кстати при загрузке BIOS буквы, которые д.б. серого
цвета отображаются бордовым.Бывает, после включения ПК, изображение кратковременно прыгает,
как после размагничивания.
Добавлено 15-09-2007 00:38
Яркость контрастность на максимуме(100) , уменьшается в меню, все меню работает отлично, размагн. включено. |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
| Руслан М писал: |
быть неисправность (кроме кинескопа). |
Эта в большем случае - нормально ... , но в принципе за темная картина дефект в кинескопа . |
Всем спасибо, да действительно кинескоп жутко посажен. |
BigIron Участник Сообщения: 68
А катодный усилитель там не на керамике? (в смысле сборка такая, на медном радиаторе припаяна керамическая платка, уже на которой элементы).
Просто в таких-вот сборках (поставщика пока не удалось выяснить) отпаивается часть этой платы от радиатора и начинают "отваливаться" и гореть транзисторы, нето от плохой вентиляции нето технологический процесс нарушили....
Смотрите чтобы обратно не вернулось с такой-же проблемой. Впрочем замена есть, вроде lm2422 и методика подробно описана(впрочем все зависит от конкретного случая). |
