F700B factory mod FB770H-EL шасси CA-124 интересная неиспр
Список форумов » Мониторы
oasis
12-11-2008 10:11
после замены Q901,IC901 в бп бп в порядке есть 105в, 13в+, 50в 5в, -10в,при выходе из дежурки нет команды на включение ключей 13в, 6,3в DPMF,DPMS сигналами. кварц генерит .зеленый светодиод на морде в рабочем реж горит, при переходе в деж зеленый гаснет а красный не зажигается-нет его управления с проца, короткого по вторичкам нет, как будто проц блокируется в раб режиме -при вкл рабочего режима очень кратковременно появляются команды на включение с проца
Antey
12-11-2008 10:44
oasis, Q952 проверен?
oasis
12-11-2008 11:44
проверен заменой а воз и ныне там
Antey
12-11-2008 11:59
oasis, А попробуйка прошивку подкинуть.
  LG F700B (FB770H-EL).rar  533 Байт  Скачано: 171 раз(а)
oasis
12-11-2008 14:12
самое плохое что нет программатора
oasis
18-11-2008 08:52
тему продолжаю подкинул обе прошивки без изменений неужели процессор?
Strike
оболтус
18-11-2008 10:50
Попробуй включить без платы кинескопа.
Керамику вокруг процессора посмотри.
oasis
18-11-2008 13:09
попробовал безполезно
inj1588
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА!
oasis
19-06-2009 07:50
был дохлый процессор
Список форумов » Мониторы » F700B factory mod FB770H-EL шасси CA-124 интересная неиспр
  • LG F700B FB770H-EL шасси CA-124
  • LG FB770H-EL шасси CA-124 нет изображения
  • LG f700b шасси СА-131
  • LG F700B шасси CA-136, нет центровки по вертикали.
  • LG F700B (шасси CA-113) засвечивается белым
