F700B.Занижены все напряжения на 30%,не реагирует на кнопку
Список форумов » Мониторы
lucick
22-09-2008 13:05
Модель F700BL.ALRUE
Шасси CA-136
При втыкании сетевого шнурка загорается светодиод зелёным и..тишина.Напряжения все просажены процентов на 30.Конкретнее вместо 5в 3,7;вместо 12в. 7,3;вместо 80в 56,5.Пробовал менять полевик в БП (7N60B), ШИМКу (KA3842B), щупал всю обвязку у ШИМКи, даже бочку 400в*180мкф махнул-толку нет.Помогите советом.
Добавлено 22-09-2008 16:06
PS.На сетевую кнопку, конечно же , не реагирует
Генчик
22-09-2008 13:11
lucick, а нагрузки на КЗ или, что более вероятно, на заниженное сопротивление, проверял? Диоды во вторичке проверял? Обратную связь по напряжению проверял? Что ты уцепился только за первичку, неужели непонятно, что она рабочая, раз есть запуск и вторичные напруги, хотя и заниженные? Чудной
General
22-09-2008 13:22
lucick, Поменяй ёмкости по 5 и 14 вольтам во вторичках и будет тебе счастье
lucick
22-09-2008 14:15
Диоды во вторичке целые, вторичку проверял на КЗ-чисто, пробовал менять ёмкости на все выходные напряжения.Ничего успеха не принесло. рёв в три ручья
General
22-09-2008 14:19
lucick, Старта у тебя тупо нет по причине отсутствия 5В на проце ... эти мониторы замечательно стартовали если нагрузить вторички (например на лампочку ) , далее как правило замена литов и проверка диодов по 5 и 14 вольтам решало проблемму
Shurin
22-09-2008 14:46
ну а типовое: C744, Q719?
lucick
22-09-2008 14:52
Shurin писал:
в первую очередь...живы-здоровы
Добавлено 22-09-2008 18:20
откинул шлейф с платы кинескопа и меряю на нём:5в.-стабильно, вместо 80в-95в(оно и понятно), а вот 12 вольт никак стабильно нет, пляшет от 0 до 12, пульсациями. шок неужели витковое в трансе?
Добавлено 22-09-2008 18:40
уточняю напряжения (с откинутымпшлейфом от платы кинескопа):
5 в.стабильно
вместо 6,3в скачет от5 до 8
на 13в пляска от 12 до 17
вместо 50 60в.
вместо 80 95в.
это всё мультиком, завтра заберу свой осцил и буду уже им глядеть шок
lucick
23-09-2008 14:30
Пощупал осцилом, вобщем вердикт таков-витковое в питающем трансформаторе, при отключении любой более-менее значимой нагрузки (плата ВУ, ОС) БП запускается, но напряжения грязные и слышны потрескивания-поскрипывания.Родного транса не нашёл (6170TMZ153A), попробовал поставить 6170TMZ138A, вместо 80В прёт 110, остальные напряжения в норме, сейчас попробую смотать немного витков улыбка По результату отпишусь
lucick
30-09-2008 12:10
Вообщем купил у знакомого такой транс, бушный за 50р., всё заработало.
Antey
30-09-2008 15:17
lucick, Не забывай ставить отметку РЕШЕНО.
Список форумов » Мониторы » F700B.Занижены все напряжения на 30%,не реагирует на кнопку
  • LG F700P занижены напряжения G1 и G2
  • ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП LG Flatron F700P (FB790G -UL)
  • LG F700B
  • LG f700b шасси СА-131
  • монитор LG F700B
