Инвертор СВЧ F6645M301GP параметры PWM и обратной связи
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Wolf79
27-05-2018 00:09
Отдали на запчасти микроволновку panasonic NN-GD376S, разумеется перед тем как разбарахолить её пробую восстановить.
Плата управления F62608H00EP
Инвертор F6645M301GP
Путем изучения неисправности поставлен диагноз - умер микроконтроллер.
Вероятно пробой произошел в момент сгорания лампы накаливания (свет внутри), из-за этого перегорела предохранительная перемычка на блоке реле и питания, она как раз находилась над платой контроллера где оставило четкое пятно, и искра попала на дорожку по кнопкам. Микроконтроллер при подаче питания на всех выводах дает 3 вольта, которыми же сам и питается (земля в порядке). Не позаботился производитель между платами какую-то прокладку поставить недовольство, огорчение
И вот стал интерес завести магнетрон, для проверки, прежде чем искать плату управления или на arduino что-то заколхозить.
По схеме видно что инвертор управляется ШИМ с обратной связью
Может кто подсказать на пару вопросов:
- Какие параметры модуляции нужны для запуска инвертора и управлением мощностью (частота, скважность, может осциллограммы кто делал, видел)?
- Что должно быть на обратной связи (высокий/низкий/импульсный)?
Хочу для начала протестировать инвертор с магнетроном, может даже маленький приборчик на МК замутить чтоб тестировать инверторы отдельно от платы управления.
Поделитесь опытом, кто в курсе темы.
Wolf79
27-05-2018 23:11
Нашел видео где человек добавил осциллограмму которую снял на инверторе F66459X91AP
https://www.youtube.com/watch?v=LZb6v0JMOuU&t=210s
По осциллограмме видно что
желтый - модуляция ШИМ
красный - ток магнетрона (работа в два периода ШИМ)
зеленый - обратная связь (прижимается к нулю каждое включение магнетрона)
Вот и думаю, эти параметры аналогичны для разных инверторов...
Ибо у автора другая модель инвертора.
И как в таком случае управляется мощность, частотой что-ли..
Может кто подкинет осциллограммы снятые на разной мощности?
dinаmik
28-05-2018 16:31
Wolf79, выбрось этот геморой. гы-гы Займись полезным делом. гы-гы
Wolf79
28-05-2018 19:13
dinаmik, А чем не полезное дело знать принцип управления мощностью излучением магнетрона в инверторных СВЧ?
А не просто потому что она инверторная значит чем-то особым отличается от обычной.
Такая информация может быть многим полезной.
dinаmik
28-05-2018 20:00
Wolf79, кому она может быть полезной ? Это уже утиль. подшучивать, дразнить
Wolf79
28-05-2018 23:00
dinаmik, Не поверю, что абсолютно все здешние мастера годятся только чтоб резисторы менять и не задумывались о том как правильно управлять инвертором.
Ни у кого нет осциллографа чтоб банально подключить на ШИМ и обратную связь инвертора, снять сигналы и поделится с миром?
Dukat
29-05-2018 02:23
Здесь информация по шим
https://www.youtube.com/watch?v=MgegmGK3wKI
Wolf79
29-05-2018 08:08
Dukat, это видео не имеет никакого отношения к управлению инвертором СВЧ.
Dukat
30-05-2018 05:10
Wolf79 писал:
dinаmik... Ни у кого нет осциллографа чтоб банально подключить на ШИМ...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Инвертор СВЧ F6645M301GP параметры PWM и обратной связи
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • Параметры PTC печи MIWE signo FP.
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • Телефоны, средства связи
