Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic"
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
18-07-2005 06:57
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (мс усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах мс (audio выход). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он равен от 100 до 200мА . Проверяется визуально, тугим ходом лопостей вентилятора и т.д. г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги.
В этой теме приводятся готовые решения по данной тематике.Все вопросы из нее удаляются. Если Вы нашли для себя ,что либо интересуещее в ответах, то спрашиваем об этом в приватном сообщении у автора.
Gabo
Гость 213.157.*.*
02-08-2005 09:38
Panasonic SA-AK5 после ремонта механики
стал писать F61. После поиска неисправности выяснилось
что здох процессор M38197MAA603FP.
А именно вход DC DETECT, 32 нога проца просаживалась
на массу и он ухадил в зашиту.
FECITY-IGOR
07-08-2005 10:35
Был также случай неисправности транзисторов,которые стоят около УНЧ
и контролируют наличие постоянного напряжения в выходном сигнале,
и формируют сигнал DC DETECTOR ,который идет на процессор. улыбка
Причем транзисторы прозванивались как исправные.
pashadiatex
17-09-2005 06:00
К неисправностям связанным с ИП: пробой одного из диодов выпрямителя питающего м/с RSN***. К неисправностям с вентилятором: может быть износ коллектора двигателя, в следствии чего изменение сопротивления обмоток, а соответственно токов потребления, которые отслеживаються. В более старых моделях (например SU-CH40) при плохо работающем вентиляторе процессор просто включает mute/stb оконечного усилителя без полного отключения аппарата с выдачей ошибки.
seva
26-10-2005 13:25
Panasonic SA-HT75. F61. IC502 STK470-050A. был неисправен один из стабилизаторов.
Владик Московский
28-10-2005 10:20
Panasonic SA-DK20 после мех. ремонта привода стала то и дело появлятся F61. Пока думал и размышлял в чём же дело она вообще зажглась навсегда, Щёлк- щёлк, щёлк- щёлк. Выяснил - нога 29 (dcdet) проца сажает напругу. Оставил - пусть щёлкает, может чё изменится. Изменилось...
Дисплей погас... Оказалось - теперь и нога 89 (-vp) сажает до нуля напряжение питания дисплея... Сговорились, сволочи.
Поразмышляв и придя к выводу что теперь меня повесят решил пожарить чёрное многоногое чудовище... RIP....
Шурик
01-02-2006 23:52
Муз.центр Panasonic SA-VK80D неисправность
микросхемы STK470-090 (отсутствие минус 9 в) на
выходе.Заменена на аналог STK470-090B.
Аппарат заработал.
gavrykgsm
Зверобой
23-02-2006 03:31
Про "Panasonic" моделей SA-AK-17.............45.......и т.д.
Ошивка F 61 возникает лишь в одном случае-микроконтроллер управления не может найти,
либо понять уровень шины "protect" которая(ый) формируется в узле выходного унч по двум питаниям-питание унч+38-52В,и вторичного+14-17В.
Самое простое-"убит" УНЧ.
Самое сложное-"убит" микроконтроллер.
Однако не следует забывать,что у каждого муз.центра "Panasonic" есть вход в тестовый режим и общий сброс системы.
Поэтому-если аппарат сразу не отключается-то стоит попробовать режим"общий сброс".
k_i
12-03-2006 00:33
SA-AK цифры к сожалению не помню,ошибка F61.На одном из выходов УНЧ небольшая постоянка.Замена микросхемы УНЧ ничего не изменила.Оказалось что сквозил один из литов по входу УНЧ.
gavrykgsm
Зверобой
25-03-2006 09:52
Ребята! Не забывайте,что в "Панасах",в УНЧ и стабилизаторах понатыкано защитных
разрывных резисторов! Поэтому будьте бдительны и внимательно проверяите ВСЕ!!! напряжения питания.Если нет под рукой схемы-определите эти резисторы по маркировке и...
омметром их улыбка
gavrykgsm
Зверобой
12-04-2006 22:36
Еще информация по ошибкам и диагностике Панасоников серии
SA-VK....... Смотрите прикрепленный файл.
  SELF DIAGNOSTIC FUNCTION.rar  3,46 КБ  Скачано: 3409 раз(а)
Leha
17-04-2006 17:15
КОДЫ ОШИБОК МУЗЫКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ PANASONIC
  Error%20codes.pdf  20,87 КБ  Скачано: 3517 раз(а)
Ales32
26-05-2006 23:51
PanasonicSA-PM39D после включения в сеть автоматически выходил из дежурки и показывал F61.Оказалось,что небыло 12В.После замены предохранителя на плате У.М.ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.
Yuritsh
30-05-2006 00:43
Panasonic SA-AK17. Хозяин воткнул 220В в линейные входы R, L. После замены явно выгоревших деталей и дорожек, МЦ стал писать F61. Виноват точный резистор 161 ом на плате УНЧ. Позицию к сож. не записал.
Leha
31-05-2006 10:21
SA-VK82.F61 выдавал из за фотоприемника.Долго пришлось повозится пока вычислил.На нем было КЗ по питанию,хотя до фотоприемника-питание 3,3V.Это связано с развязкой по питанию.
Марат.
15-07-2006 09:00
Technics SA-EH 750 Дефект не вкл. ошибка F61. Разорван на две половыны диод D751, так-же нашелся резистор R721. Плюс ко всему этому здох УНЧ. Замена ic 601 решила эту проблему.
Glitch
31-07-2006 02:31
добавлю по SA-HT75: после разборки-сборки стал выдавать данную ошибку. Долго рыл всё вокруг, как оказалось - при демонтаже платы с STK-шкой слегка шевельнул радиатор, и две ноги (к сожалению уже не вспомню номера) отлетели от самой STKшки (не от платы, а под пластиковой крышкой, на площадках)... ох и намучился пока припаял - паяльником эта фиговина не прогревается - охлаждение как-никак...
viki
13-08-2006 11:48
КОМУ НЕ ДОСТАТЬ STK470-090 ==с дефектом -отсутствие -9 вольт.
паралельно воткнул КТ837 НА ПИНЫ 6-7-8 ====РАБОТАЕТ!!!
alex9184
06-10-2006 11:44
1) при разборке- сборке аппарата разряжайте емкости ( желательно все) иначе при сборке убьёте аппарат, он будет выдавать F61.
2) практически все напряжения питания находятся под контролем,
Vad&M
18-10-2006 11:02
SA-VK62 При включении CD/DVD ошибка F61, в остальных режимах все о.к.
Выяснилось, что микросхема видеобуфера IC2701 засаживает 5V, после её замены - все равно F61. Причина оказалась ещё в пяти планарных резисторах R2551 - R2555 (все были больше номинала), поставил один на 0,22 ом. Все заработало!
mastak
16-11-2006 12:52
Не вздумайте так делать!!!
Yuritsh
19-11-2006 01:22
Panasonic SA-AK18 при исправном УНЧ пишет F61. Удалось устранить пропайкой разъёмов CP500, CP501 на плате УНЧ, в которые вставляется вертикально другая плата.
kaloian
Гость 195.20.*.*
14-12-2006 20:56
МЦ Panasonic SA-AK15 не включается,есть само DEMO.Код ошибки F61 не выдает.Проблем оказалась неисправен D836.Небыло 5В на нога 100 на процессор M38197MAA611.
Garant-III
29-12-2006 10:30
Модель SA-AK310 соответственно пишет F61, оказалось что оборван пердохранитель по цепи стабилизатора 15В, обозначение R533(не резистор, на нем надпись 400, вероятно 0,4 ампера)
gavrykgsm
Зверобой
15-01-2007 02:15
Panasonic VK-80-нет звука.
Ошибка не высвечивается,УНЧ в порядке(пробовали заменой).
Оказалось-пока не поставишь заднюю металлическую стенку,аппарат нормально работать не будет шок
На задней стенке есть винты,которые соединяют "digital gnd" и "audio gnd",на печатке между ними нет соединения шок
Будьте бдительны одобряю
SOlT
22-01-2007 12:40
Panasonic SA-CH74 на дисплее 61 в разьеме между платами боковой передней пропало напряжение для CD после пропайки и чистки(внутри разьема) заработал но выскочила м\сх BU2090F(это индикация CD дисков ) заменил все заработало .
Valentin
23-02-2007 14:42
Домашний кинотеатр SA-HT928 принесли мертвый, после диагностики оказался убит процессор управления C2CBJG000474. Заменил, на дисплее F61, выявился неисправен УНЧ RSN311W64, выпаял ошибка осталась, оказались еще в пробое два транзистора в субвуфере Q502,503. После замены все работает, жду УНЧ улыбка
Вектор
11-03-2007 12:16
При выходе из дежурки выдавал ошибку F61 и снова отключался. Проблема решилась заменой STK 470-050A в блоке питания. Аппарат заработал, но не включается вентилятор охлаждения. На форуме нашел, что при неисправности вентилятора он должен выдать ошибку F61 и уйти в защиту, в моем случае этого не происходит, аппарат работает но начинает греться радиатор. Судьбу не стал испытывать, выключил. Вопрос: вентилятор должен сразу включиться или дождаться определенной температуры? Вентилятор проверил - работает, не клинит. Вопрос решился, вентилятор включается при определенной вых. мощности звука
Добавлено 11-03-2007 12:21
Вектор писал:
Это был дом. кинотеатр PANASONIC SA - HT75
Алексей40030579
02-05-2007 17:54
Дом. кинотеатр Panasonic (модель не принципиальна). Микросхема УНЧ RSN311W64. После замены F61. Думал, что попалась "битая" , но после проверки напряжений на всех выводах обнаружил отсутствие +VD и -VD на 20 и 21 ногах. Оборвались резисторы, через которые и подаются эти напряжения.
niksergej
18-05-2007 13:48
Panasonic SA-AK28. При выходе из дежурки выдавал ошибку F61 и снова отключался. STK 470-020A в блоке питания не выдавала +15В. Проблема решается заменой STK 470-020A в блоке питания. Или паралельно на pin. 12-13-14 STK 470-020A подвесить BD243. Тоже работает. Схема здесь http://http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak28-download-11113.html
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
18-05-2007 19:53
niksergej, мог бы этот фрагмент и прямо тут приаттачить, а не занимать им место в Обменнике!
Твой "обрубок" удалил, залил полный мануал - http://monitor.net.ru/forum/panasonic-sa-ak28-download-11113.html
Можешь переправить ссылку в своём посте.
valdis
13-07-2007 23:56
Варианты решения проблемы F61 для SA-AK340
  F61_SA_AK340.rar  7,62 КБ  Скачано: 956 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Причины возникновения ошибки F61 в МЦ "Panasonic" На страницу 1, 2  След.
  • "Бумбокс" Panasonic RX-DT75 какая СД головка
  • Panasonic SA-PM25 "живёт своей жизнью"
  • МЦ "Panasonic RX-DT690"не крутит диск
  • МЦ "Panasonic" SA-PM39D Не переключаются режимы
  • "Panasonic CQ-C5401W" чем можно заменить УНЧ?
