Не могу найти код смд детали (F2PD)
Stas_comp_1
23-06-2008 09:33
Есть ноутбук fujitsu-siemens amilo pi2515! Не работает подсветка! Инвертор собран на OZ960! При проверке обнаружыл - неисправен предохранитель и одна из сборок с надписью f2pd (два полевика разной проводимости)! Сразу взял книгу смд кодов, но , как оказалось. нету там такого кода вааще! Гугль тоже не помог с кодом! Скачал даташыт на микросхему и разрисовал "внутринеости" F2PD, но это тожэ в поисках замены мне не очень помогло! Был бы очень признателень, если бы кто-нибуть подсказал как "звать" данную деталь или чем её заменить!
Заранее бланодарен!
Shurin
23-06-2008 10:00
с другого инвертора, у которого дохлый транс... или IRF7319, (на проводочках, если сборка мелкая)
Stas_comp_1
23-06-2008 10:12
Shurin, На щёт irf7319 тоже думал, но в irf 7319 внутри стоят диоди между стоком и истоком, а в этих сборок их нет! Я думаю как они повлияют на работу! По идеи не должны, но всё же кно нибуть проводил такую замену!?
Stas_comp_1
23-06-2008 15:56
Я так понимаю, что ответ для меня "попробуй, а что получится напишы"!
Наверное я так и сделаю, вот только куплютранзисторы!
d2o
Мастер
23-06-2008 22:44
Stas_comp_1 писал:
в лучшую сторону улыбка
AndreyZ95
Мастер
28-06-2008 13:24
Stas_comp_1, В любом полевике есть "паразитный" диод между стоком и истоком!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Не могу найти код смд детали (F2PD)
  • Наименование детали
  • Flatron L1720B - опознать детали.
  • Belinea 101751 определить детали
  • Samsung GS17MS опознать детали БП
  • Samsung 940MG(R) взорвались детали в БП
