Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
BOSS
29-05-2006 17:09
При включении стиралки на дисплее высвечивается TEST и машина выдает ошибку F03.Пробовал заменить датчик температуры, реле нагрева и ПЗУ никакого результата.В чем причина.Спасибо.
CCK
Гость 85.95.*.*
29-05-2006 17:41
BOSS, для начала Вам сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
fed
Гость 85.237.*.*
29-05-2006 17:49
• Проверить надежность контактов разъема J8
• Проверить датчик температуры (NTC). учитывая, что его сопротивление при комнатной
температуре (20°С) приблизительно 20 кОм (контакты 11 и 12 разъема J8)
• Если результат измерения неудовлетворительный, проверить целостность проводов J8-NTC.
Проверить сопротивление непосредственно датчика температуры (NTC)
• Заменить датчик температуры NTC
• заменить электронный модуль. Как результат -замена модуля.Не надо думать что всегда можно обойтись без его замены.
lis
29-05-2006 18:26
при F-03 могла прошивка слитеть.
Dim-
29-05-2006 20:45
BOSS писал:
ПЗУ как менял? Смени всю микросхему на новую, а не прошивай старую.
А проводку-то, надеюсь, проверил...
Какая вообще-то проводка.. В твоём случае, по всей видимости, процессор не "ощущает" микросхему ПЗУ. Если ты менял ПЗУ на оригинальную и результат тот же, то, скорее всего, придётся тебе поменять весь модуль.
BOSS
30-05-2006 08:46
Проводку всю проверил,без повреждений.ПЗУ прошивал заново,но другую не планетарку.Придется действительно поменять весь модуль.
Dim-
30-05-2006 09:43
BOSS писал:
Скорее всего у тебя несовместимость микросхем памяти.
Если машинка гарантийная, то меняй весь модуль и не парься. А если нет, то можно было бы и "побороться"...
BOSS
30-05-2006 11:33
Спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина LG WD1090 ошибка 5Е или SE
  • Стиральная машина Samsung P8091. Ошибка E9
  • Стиральная машина ARISTON AVL100R ошибка F12
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) ошибка F10
  • Стиральная машина ARISTON AVTL83.Ошибка F12
