СМF Whirlpool AWT2290-900 не подает признаков жизни
trs
01-10-2006 22:13
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
С/М Whirlpool AWT2290-900 не подает признаков жизни. При включении на любом режиме блокирует люк и стоит, индикатор светится.ТЭН целый, непробитый. Таходатчик около 70 ОМ.Подскажите, в какую сторону копать?
Командник
752 30651 W1023/45MPA
461975301941 00
память 24С02W
проц NEC D78F9177AY
прилагаю считанную прошивку (похожа на живую)
  461975301941_00.zip  268 Байт  Скачано: 234 раз(а)
  461975301941_00.zip  268 Байт  Скачано: 193 раз(а)
opait
01-10-2006 23:12
Before open the programmer check before:measure to see if you have motor,pump,valve,doorlock at programmer connectors (so you verify also the integrity of wires). Possibly motor_programmer interrupted wires or missing carbon brush.
MOON
Гость 82.208.*.*
01-10-2006 23:25
она и есть живая.дело не в ней,а в плохом контакте в розетке в которую включена машина.у вас сгорели два транзистора на модуле.вот там и ищите.
MOON
Гость 217.23.*.*
02-10-2006 08:41
у них маркеровка 3В8
Добавлено 02-10-2006 08:48
вот тут стоят ,извините за качество !!!!
trs
05-10-2006 11:27
Спасибо большое за подсказку, действительно заменил транзистори на КТ502Е, все пошло.
Список форумов » Бытовая техника » СМF Whirlpool AWT2290-900 не подает признаков жизни
  • С/М Whirlpool AWT2290-900 останавливается перед полосканием
  • Стиралка Whirlpool AWT2290 (пытается сделать отжим)
  • СМА LG WD80 155 SP без признаков жизни
  • СМА INDESIT WS 105 TX EX . Нет признаков жизни.
  • см Аристон AVSL100R нет признаков жизни
