F 2400 при полном индикаторе сети нельзя дозвониться
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
anikov
25-02-2008 21:27
при полном или частичном уровне сети может дозвониться, а может и поругаться что вызов запрещен. Где-то на форуме видел индикатор сети собранный на стрелочном индикаторе и катушке. собрал по памяти. Проверил. на рабочем теле стрелка отклоняется нормально, а на этом почти не дергается. Если я правильно понимаю наверное что-то с усилителем мощности не так. Тело не топленое, возможно падоло. Коллеги есть какие нибудь соображения по этой теме.
stash_84
26-02-2008 00:06
anikov, можно пропаять радиоблок, он в нем далеко от проца и все остального, что залито компаундом, поэтому 50 на 50, а может и антенна просто не контачит - т.к. она внутренняя, стоит разобрать его и посмотреть, разбирается тоже он легко - 4 болта отвернете и задняя крышка отвалится.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-02-2008 08:56
anikov, Для начала прогреть\поменять: свитч и\или передатчик.
MrRenny
07-03-2008 16:55
Если не антенна,то усилитель.99%.Лыжи частенько страдают подобным.Не стоит исключать что и ресет поможет.
CPU
07-03-2008 22:46
1.Поднять свич посмотерть на его стстояние (на предмет оторванных ног)
2. Поднять RF поверить так же.
3. Что он выдаёт при поиске в ручную?
То что где то видел поверочный индикатор,то это наверное моя схема. Могу предложить для начинания. Т.К. 4,500$ как минимум, для пользования дома нет наверное нет ни у кого. Только там кроме катушек есть ещё детальки.
alex_7519
08-03-2008 11:21
CPU, выложи схемку в обменник пожалуйста, ато я китайской мигалкой пользуюсь - уровень не посмотришь....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-03-2008 13:16
alex_7519, В прикрепленной теме для начинающих посмотри - простейший вариант.
Hermes
11-03-2008 20:12
Проверь имей с клавивтуры. Если будет 06 или 00 то ничего не сделаешь. При этом программатор покажет нормальный имей.
anikov
18-03-2008 23:15
Всем спасибо за участие. Прогрев не помог, пока искал запчасти пришел клиент и забрал свое тело.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » F 2400 при полном индикаторе сети нельзя дозвониться
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F 2400 срыв синхронизации.
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
  • LG G5310 нет сети
  • KG800 нет сети
  • LG G1600 нет сети
