[ Тема закрыта ] Eztek 7002FD6 нет сигнала.
Список форумов » Мониторы
benjamin
22-12-2007 15:47
Монитор работает полностью подключен к компу, но пишет PLEASE CHECK SIGNAL CABLE иногда картинка появляется, но на несколько секунд и опять загарается надпись и монитор уходит в дежурку.
Состав: KTC5706ED_V4
STV9118
Проверил все сигналы поступают и кадровый импульс, и строчный R, G, B, тоже есть! Может у кого тоже попадалось такое? Системник не причем!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2007 17:26
benjamin писал:
Чем проверил и в каком месте?
benjamin
22-12-2007 20:29
MICHAIL, Проверил осцилом, на плате кинескопа и на самом контроллере! Ведь иногда появляется всё!
Libertine
22-12-2007 21:19
Прозвони интерфейс, а точнее 10 вывод Sync Ground (земля синхросигнала).
benjamin
23-12-2007 11:24
Libertine, 10 вывод на чём? Сам разъём я весь прозвонил, или на основном шасси?
Libertine
23-12-2007 11:43
На разъеме коротишь 10 пин на корпус и надпись PLEASE CHECK SIGNAL CABLE должна исчезнуть. Не помню в каком монике, но именно по этой цепи, в дорожке была микротрещина и монитор вел себя точно так.
benjamin
23-12-2007 19:26
Libertine, Спасибо завтра попробую!
  Безымянный.JPG  85,95 КБ  Скачано: 117 раз(а)
сибиряк
Мастер
24-12-2007 07:45
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Libertine, Может еще 11 ногу заземлить помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Сколько не менял разьемов 10 ногу не у всех паял-ни какой разницы подшучивать, дразнить улыбка
Libertine
24-12-2007 11:47
сибиряк, Ничего смешного не вижу. Когдато из-за такой хрени полдня потерял. У LG, к примеру, похожее поведение будет при обрыве GND от 5-го пина.
  Справаочник по внешним разъёмам компьютера.rar  86,53 КБ  Скачано: 111 раз(а)
MIXA_29
Мастер
24-12-2007 16:47
сибиряк, С IBM не сталкивался ? там тоже такой прикол.
МИА
Мастер
24-12-2007 18:23
Я уже плохо сейчас соображаю,но нога,определяющая наличие!!(подключенного) монитора -пятая(или 4-я),но никак не 10-я!
benjamin
24-12-2007 20:05
Libertine, Спасибо за совет, но 10 нога там конкретно сидит на корпусе, и дело не в ней! а вот на контроллере кадровый нормально, а строчный сильно занижен. Оказалось, что он в жгуте коротит на корпус! Проблема состояла из этого! Всем спасибо!
Список форумов » Мониторы » Eztek 7002FD6 нет сигнала.
  • Монитор Eztek 7002FD6. Сгорает HOT.
  • монитор lg flatron 900p -нет сигнала
  • LG F720B уходит в дежурку при подаче сигнала
  • EIZO Flexscan T962 Проблема отображения interlaced сигнала
