Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64
Список форумов » Программное обеспечение
shabbatey
28-03-2013 15:58
Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64 можно скачать здесь или ниже во вложении.
Проверено работает.
Для правильной работы программатора, не забываем обновить его до firmware V3.0
logros
30-05-2014 16:56
Добрый,
нужен совет программатор определяется как на картинке
http://www.imageup.ru/img270/1774933/uyaz2010.jpg
и программатор его не видит,
А должен определяться на уровне корня этих устройств и тогда его видит.
Дрова с вашего сайта скачивал и вручную ставил.
Подскажите как поправить пожалуйста
shabbatey
31-05-2014 07:49
И программа его не видит?
Сделайте как написано здесь.
ЗАРАБОТАЛО!!!
1 подключаем прогер, устанавливаем драйвер
2 отключаем прогер
3 запускаем портабл софт из папки
4 подключаем прогер
5 если не определился, жмем Firmware > Read Firmware Version
6 потом Firmware > Update Firmware и указываем на файл прошивки версии 3.0
7 после прошивки переподключаем прогер и наслаждаемся
8 если не определяется- подключаем прогер после запуска программы
Добавлено (29.03.2013, 14:20)
И еще можно добавить, если после установки драйвера, программатор не определяется, его нужно перепрошить в версию 3.0 на другом компьютере, под winXP например.
Сделаете все правильно, будет работать.
bolt1502
12-06-2014 09:18
shabbatey писал:
ЗАРАБОТАЛО!!!
2 отключаем прогер
4 подключаем прогер
Такая же проблема.Программа не видит программатор соответственно не шьёт его до новой версии.Пробовал на 4 компах xp и win7 x32.
shabbatey
12-06-2014 20:22
Если не видит и на обычных драйверах для х32, и на 4 компах, и на 32 разрядных системах- напрашивается ответ- неисправный программатор.
farman
привет всем. приобрёл EZP2010 V3.0 не видет он микросхемы 24 серии, пробывал штук 3 каторые попались под руку AT24C08A . AT24C01 и 24C256 при нажатие кнопки детект. вилетает ошибка chip error detect. а вот микросхемы 25 серии видет, читает, пишет, без проблем. Win7 x64 пробывал и на XP тоже самое. в чём проблема прогер бракованый или я что то делаю не так.
SERGEJ19831212
20-06-2016 12:45
shabbatey, Обновил до firmware V3.0, все заработало, помогло.
MMH
farman писал:
Из файла помощи: "The programmer only can detect 25 series spi flash".
Vitusha1973
16-06-2017 01:12
Привет всем.Тоже приобрёл данный девайс а вместе с ним и головную боль.Программатор не хочет работать в Windows7 x86bit а в x64bit без проблем всё работает
драйвер вроде установился в диспетчере устройство опознаётся системой а прогер не хочет работать пишет No usb LINK
  2017-06-16_031216.jpg  77,98 КБ  Скачано: 545 раз(а)
JeevStobs
29-10-2017 16:51
Обновление помогло, спасибо
Список форумов » Программное обеспечение » Драйвер для работы программатора EZP2010 в Windows x64
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • нужен драйвер для программатора upa -usb
  • Нужен драйвер для программатора UPA-USB к семёрке
  • Windows 7 драйвер
  • EZP2010 v.3 неправильно программирует SPI
  • Нужно ПО под прогер EZP2010
