Аналог EZ1T633 или что это такое
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Sander
Заземление
15-06-2008 14:02
Хотелось бы найти или аналог или какую либо инфу на эту микросхему EZ1T633.
С аудио усилением может быть связано.
KleoM
15-06-2008 20:20
Читай это -
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
ибо - http://www.google.ru/search?hl=ru&q=EZ1T633&lr=&aq=f
Sander
Заземление
15-06-2008 21:37
KleoM, Да всё понятно. Уже всё перерыл инфы нет.
У меня есть только вот это-
Что известно,это
1)два канала в одном корпусе (?)
2)Логотип похож на STMicroelectronics (и SGS-THOMSON,почему-то )
3) Питание (?) 9В. Pin4
4)общий GND. Pin11
5)Входа Pin3,10
6)Выхода Pin1,(2),Pin8(9)
Всего ног 14.SMD
И это -всё предположительно.
Аппарат-Audio-Level-Limiter
KleoM
15-06-2008 22:42
Sander, это я уже читал... Фото с маркировкой давай...
Sander писал:
А какое-то название у него есть?
15-06-2008 23:16
- это не из серии компрессоров, которые Sander, для подавления рекламы хотел использовать? улыбка
Sander
Заземление
16-06-2008 19:38
KRAB, Блин классная штука. Купил,теперь в телеке тишина. TEZ тур отдыхает.улыбка
С самоделкой ничего не получилось,резисторные оптроны не смог купить.
Эту расскопал,-схема элементарная (срисовал) 2 чипа и всё .Один удалось идентифицировать (гвоздь программы-NJM2761 который как раз ограничивает,несколько лет всего выпускают на рынке)
А вот второй ,видимо капитально зашифровали,Но хотелось бы узнать.
Вторая фотка неудачная ,не для выкладывания делал,а теперь когда раскручу опять сделаю лучше.
Что плохо дополнительный БП есть,а хотелось бы от скарта взять.
KleoM
16-06-2008 20:00
EZ, EZ... голливудская улыбка А чем тебя TL084 не устраивает? И логотип чистейший ST...
16-06-2008 20:37
KleoM, согласен, Вова. Обычный опер - и собран на нем компрессор улыбка
Sander
Заземление
16-06-2008 21:25
Ну если онО, то оформлю схему и выложу. Правда купить эту NJM2761 ,тоже.. нигде предложений НЕТ .улыбка Всё перерыл.
Спасибо.
Добавлено 16.06.2008 23:41
Кстати ты же логотипы собираешь.
Сравни.
KleoM
17-06-2008 21:11
Sander писал:
Сравни.
А чего сравнивать-то? улыбка
Sandcastle63
18-06-2008 09:50
Томсон - он всегда Томсон, как бы его ни переименовывали улыбка .
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Аналог EZ1T633 или что это такое
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Что такое GT 1081 ?
  • Подскажите что такое MTM261100L
  • HZX2051-I/P что за ЧУДО такое?
  • Что такое LD5HY (sot23-5) ?
  • дом.кин. Samsung HT-TX35 что такое U-4B074
