Настройка тарелки на EXPRESS AM22 53гр.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
andrew76
16-10-2008 18:27
Здравствуйте!
Прошу прошения если я немного не по теме.
Возникла проблема с настройкой антенны на спутник 53гр.
Вообще не могу поймать ничего.
Тарелка висит на балконе 2-го этажа.
на пути тарелки здание высотой 5 этажей примерно в 100-150 метрах.
Тарелка СТВ - 0,9-1,1, угол офсетноси 26,6гр.
Конвертер Genersl Sattelite универсальный.
Ранеше тарелки настраивал, но было это лет 5 назад и все на 36 гр., там я так понимаю сигнал посильнее.
Вообще при таких условиях должен быть сигнал (я имию ввиду здание)?
У меня вообше всё по нулям, и уровень и качество.
Пробовал и с ресивером и с DVB картой. карта и ресивер 100% исправны.
И еще как можно проверить спутниковый конвертер?
SherAN
16-10-2008 18:57
Если здание закрывает спутник то ничего не поймаешь. Посмотри для своей местности угол горизонта на спутник. Прога есть
Sattv. 1.44 mb
http://monitor.net.ru/forum/sattv-download-20261.html
andrew76
16-10-2008 19:18
Блин, забыл указать
Координаты N 54 39 `935 E 55 56 `475
Азимут 183,614 и угол места 27,574
SherAN
16-10-2008 19:55
Попробуй прогой может сгодиться
andrew76
16-10-2008 20:04
Пробовал и твоей и еще вот этой http://www.al-soft.com/saa/saa.exe
Согласно её расчётам должен сигнал быть.
При расстоянии 100м. и высоте 20м. (Даже если взять что каждый этаж по 4 метра улыбка ) угол подъёма на объект 11,3 градуса.
А угол места 27 градусов (это вообще самый высокий спутник в нашем регионе) , так получаеться не мешает здание?
Или я чего то недопонимаю?
Добавлено 16-10-2008 22:11
И более того, согласно расчётам этой программы, спутник должен быть там где у меня солнце в 13:15 (к примеру сегодня) и угол на солнце 26 градусов, т.е. чуть выше солнца. Это как раз совпадает с солнечным полднем.
И самое интиресное, что солнце то я вижу! И высоко над зданием!
Подскажите как быть?
SherAN
16-10-2008 20:11
Получается не должен мешать.
andrew76
16-10-2008 20:15
И тарелку кручу медленно. улыбка И не первый раз.
А можно ли как то конвертер проверить?
Я его переставлял на другую тарель, которая на 36 градус нацеленна.
Так там почему то уровень сигнала показывает только процентов 60, но приём есть.
А со старым конвертером, я его году в 2000 покупал и поставил на 36 - ой градус, ресивер показывает сигнал 90%.
На 36-ой круговой конвертер, а на 53 -й ставлю универсальный.
Mishelin
16-10-2008 21:48
кабель проверь !
andrew76 писал:
Если есть прием, то значит что-то показывает? А что если не секрет?
DANILOV
16-10-2008 22:15
ЕСЛИ НЕТ УРОВНЯ
ГОЛОВА
КАБЕЛЬ
ДИСЕК
ТЮНЕР
andrew76
17-10-2008 06:00
Есть в соседней комнате рабочая система (тарелка на 36 гр., и ресивер)
кабель проверил подключив к другой тарелке, голову тоже переставлял включил поиск на ресивере, и он нашел с этой головой каналы, хотя уровень сигнала низкий, наверно из-за поляризации?
Дисека нету.
Ресивер и DVB карта на 110% исправны. Подключал к ним тарель настроенную на 36 гр. - всё показывает.
Может у меня голова не в фокусе? Деформации зеркала? (но на глаз незаметно ничего аномального)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-10-2008 07:54
andrew76, Бывает иногда и так: в комплекте с длиннофокусной идет "рука" для короткофокусной. И наоборот.
andrew76
17-10-2008 08:22
Vad,
Вот у меня блять такое чувство , что мне чего то ни того продали.
А как проверить в фокусе или нет?
Добавлено 17-10-2008 11:18
Промерил линейкой, от конвертера до зеркала рлвно 540мм. как в паспорте. Так что в фокусе.
Сейчас снова конвертер перевесил на тарелку которая на 36 гр.
Так вот сигнал показывает процентов 50, а качество на нуле, сейчас пытаюсь найти какие нибудь каналы.
В ресивере установил частоту гетеродина Universal, вообще на 36 градусе работаеют транспондеры с линейной поляризацией?
http://www.lyngsat.com/36east.html можно верить?
andrew76
17-10-2008 09:55
Поймал на этот конвертер TV3 и другте каналы с этого транспондера на частоте 11729 (а должно быть 11727)
так получаеться конвертер рабочий?
Уровни сигнала и качества несколько ниже чем на старом конвертере который работает уже лет 5, но он круговой.
GRAYD
17-10-2008 12:36
andrew76, Может в тюнере которым ты настраиваешь 53гр. первым стоит транспондер которого нет? Или твой тюнер не тащит такую скорость 44951 ?
andrew76
17-10-2008 17:36
Я пробовал и тюнером и DVB картой SkyStar3 а скрость я выставляю в СатФиндере 32223 частота 10974 H
GRAYD
17-10-2008 18:42
andrew76, На этой частоте сейчас вещает какоето Самарское Губернское ТВ и скорость 8150. шок Попробуй выставить первой 11044V скорость 44950 3/4 . Проскочить мимо с таким ломовым сигналом нереально. Удачи.
ВикторС
17-10-2008 19:58
а солнце в полдень освещает твой балкон? И попробуй зацепить для проверки другие спутники - 40, 39 град.
SherAN
17-10-2008 20:15
Солнце даётся для ориентира на спутник, это не значит что они находятся в одной точке. (такое бывает только 2 рада в году с растяжкой на дня 4, когда они водной точке).
А вот если скорость не ту поставишь, даже в одной цифре, тогда амба, не словишь его.
CROU
18-10-2008 16:57
andrew76, писал"
а про углы поворота конвертера в зависимости от географической широты и разницы между долготой места установки и спутника и не слыхал, на 36 с круговой поляризацией это пофигу... улыбка ...и еще попадался как-то конвертер с приколом- были нанесены деления на конвертере- 0 находился сбоку, при этом F-разъем находился сбоку, а реально 0 был когда F разъем был ровно вниз...
Добавлено 18-10-2008 18:13
Тарелка СТВ - 0,9-1,1, угол офсетноси 26,6гр угол места 27,574
антенна супраловская, возьми по уровню выстави антенну как на рисунке и покрути влево-вправо, чуть вверх подними( капельку-не перестарайся) и опять покрути....
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Настройка тарелки на EXPRESS AM22 53гр.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • ВИДЕОКАМЕРЫ - ремонт и настройка
  • ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - ремонт и настройка
