Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
LEXSAZORG
14-09-2014 13:23
Проблема в следующем,при подключении зарядного устройства на иконке батареи горит молния но зелёная полоска не бегает и планшет не заряжается.Подскажите куда копать.
CYB
14-09-2014 19:26
С блока питания копать нужно, подкинуть исправный, потом соединительный шнур подкинуть, а только потом уже лезть в планшет.
LEXSAZORG
14-09-2014 21:53
Блок питания выдаёт 5В,с блоком всё в порядке,там же всего два провода.
zegar
16-01-2015 22:43
Подобное проявление было с HUAWEY 201w. Стоит 2 суток без зарядки. После заряжания АКБ от внешнего ИП (типа дал толчек), подпаиваю в планшет и зарядка идет штатно. При глубоком разряде АКБ не стартует на заряд. Заметил, что поднимая напряжение с 5 до 5,8-6,4 В заряд начинается.
Добавлено 16-01-2015 22:46
После согласования с клиентом, решено было поднять напругу блока питания. Питатель сделан не мудрено, без обратной связи по выходу. Втянул пол витка в трансформатор. Выход 6.8 В. 3 месяца пока полет нормальный. Как вариант решения проблемы.
romaprost
22-01-2015 23:15
zegar писал:
шок интересная тема я не додумался поднять напругу а был такой случай спасибо
zegar
03-02-2015 21:39
Только осторожно! На Samsung табах такое не прокатит. Внутренний контроллер при 5,5-5,6 В сразу отсекает зарядку. Тогда подержи арбуз.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • не заряжается Surfer 8.1
  • ПЛАНШЕТ EXPLAY FOG отсутствуют некоторые детали по зарядке
  • Не заряжается планшет
  • explay D7.2 3G матрица
  • Дефектное изо Explay 7.32 3g
