не включаеться EXPLAY sQUAD 10.01
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
wurai
31-12-2014 11:00
доброго времени суток помогите разобраться с проблемой .В один прекрасный момент перестал включаться и заряджаться планшетик
даже несветит дежурка в чем может быть проблема спасибо за понимание
ФАРТ
02-01-2015 06:38
wurai писал:
Судя по представленным данным, он вышел из строя. Иными словами - "сломался", "полетел", "накрылся" и т.п.
CYB
02-01-2015 20:34
wurai, А чего можно сделать как только подкинуть заведомо исправный адаптер питания или USB шнур? Все остальное в сервисе, достаточно - у всех планшетов microUSB разъемы разных конструкций.
wurai
02-01-2015 20:36
да невключаеься думаю мультик хотя как нажимаю кнопку вкючения то проц тепленким становиться
03-01-2015 11:15
wurai писал:
думаю мультик
интересно на него взглянуть.
wurai
03-01-2015 22:21
постраемся сделать фото
vlad323232
Здравствуйте абсолютно такая же проблема перестал включаться и заряжаться планшетик
даже несветит дежурка в чем может быть проблема спасибо за понимание. Кто может натолкнуть на мысль, с чего начать? Планшет разобран, там стоит преобразователь напряжений AXP221
Генчик
Гость 92.231.*.*
04-01-2015 01:37
vlad323232 писал:
с чего начать?
vlad323232, с прочтения правил раздела и подразделов.
wurai
04-01-2015 19:53
согласен с вами насчет преобразователь напряжений AXP221 бо смотрю нет никкой защиты от перенапряжений
Добавлено 04-01-2015 19:55
согласен преобразователь напряжений AXP221 ибо он без защиты
ДядяЮра
05-01-2015 05:40
wurai, AXP221 в ступоре, больше чем 1 Ампер на выход дать не может. А теперь свои мозги включи и думай сам!
gangubasus
Приветствую! Идентичная ситуация, кто разобрался? AXP221 под замену?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » не включаеться EXPLAY sQUAD 10.01
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • explay D7.2 3G матрица
  • Дефектное изо Explay 7.32 3g
  • Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
  • ПЛАНШЕТ EXPLAY FOG отсутствуют некоторые детали по зарядке
  • Не включаеться Digma iDsD10 3G
