прощивальщик EXPLAY Q20
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Мадина*
17-06-2008 12:22
CЛетела прошивка не работает ни одна из кнопок кто знает как его перепрошить на оф сайте есть прошика и прошивальшик но комп не видит флешку не может прошить как заити в режим и прошить?
Mpihpec
17-06-2008 12:43
Мадина*,поудаляй два сообщения оставь одно,и опиши на чем собран плеер (процессор и память).
vantusiatina
17-06-2008 15:21
1. необходимо переместить рычажок в положение off, зажать кнопку play и подцепить к компу. должен определить как rock usb device, а далее через прогу.
2. замкнуть любые две ноги i/o на памяти и подцепить usb
прошивальщик Consumer Update 2.6
Мадина*
23-06-2008 07:38
а где скачать дайте пожалуйста ссылку
vantusiatina
23-06-2008 14:01
поисчи, например поискать можно тут http://www.mobile-files.ru
Мадина*
24-06-2008 11:42
не пробовал там нет на оф сайте пробовал там тоже нет... Прошу помощи
Добавлено 24/06/2008 11:44
vantusiatina, необходимо переместить рычажок в положение off, зажать кнопку play и подцепить к компу. должен определить как rock usb device, а далее через прогу.
трудно быть дураком, но мы трудностей не боимся ЯВСЕ ПОНИМАЮ НО СМЕНИ ПОДПИСЬ!!!!!!!!
vantusiatina
25-06-2008 14:47
да ладно, нужно относиться ко всему со здоровым оптимизмом. Выслал
Мадина*
27-06-2008 08:59
решено всем спасибо!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » прощивальщик EXPLAY Q20
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Explay L02 не включается
  • Explay F25 зависание!
  • explay et-l22 ищу прошивку
  • проблема Explay М4
  • Explay M4 2Gb не включается.
