Explay M4 2Gb не включается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Вячеслав23
27-09-2007 10:41
Доброго дня всем! Пришел плеер Explay M4 2Gb на ремонт, первоначально не воспр. муз. файлы остальные функции работали, прошил эта неисправность пропала но перестала работать радио еще раз прошил, теперь не вкл. при подключении к компу белый экран и компом ни как не определяется.Подскажите пожалуйста как его оживить! Прошу помощи
svan
Клетчатый
27-09-2007 12:03
Вячеслав23,для начала пропаяй проц,флеш и кварц
Вячеслав23
27-09-2007 12:21
Это уже сделано в первую очередь.
svan
Клетчатый
27-09-2007 12:34
Вячеслав23, то есть до перепрошивки или после
и я не понял тело не коннектится или не определяется
Вячеслав23
27-09-2007 12:44
После первой перепрошивки пропаивал, а сейчас он и не коннектиться и не определяеться.
svan
Клетчатый
27-09-2007 18:45
Вячеслав23, какими приемами пытался сконнектить
Вячеслав23
28-09-2007 06:45
Как в инструкции написано нажимал на меню, потом нажимал и удерживал кнопку play, также делал и с уменьшением громкости.
svan
Клетчатый
29-09-2007 12:49
Вячеслав23, память замыкал ?
Вячеслав23
01-10-2007 06:44
Нет. А какие ноги надо замыкать?
svan
Клетчатый
01-10-2007 21:54
Вячеслав23, - I/O
Вячеслав23
02-10-2007 06:56
Я знаю то что I/O, я имел в виду по нумерации ног, datasheet искал но не нашел, флешка стоит K9LAG08U0M. Прошу помощи
Вячеслав23
04-10-2007 09:36
Всем спасибо, аппарат забрали, не удалось мне его поднять.
svan
Клетчатый
06-10-2007 16:46
Вячеслав23, если бы ты внимательно почитал все похожие темы и темы с ссылками прикрепленные сверху то и сам бы нашел ответ на свой вопрос
Паразит
17-12-2007 12:22
www.mp3problem.mybb.ru, а ваще-то у них байда такая - проц в плотной привязке к флешке и версии платы и дисплею,есть несколько вариантов.Соответственно, ПО тоже разные.Если не той прошивой бомбанул - флешке кранты.
vantusiatina
14-01-2008 17:51
у меня такое было, когда я залил на плеер прошивку не для той матрицы. Как правило белый экран появляется именно в этом случае
vantusiatina
16-01-2008 09:24
Паразит, а почему при этом флешке кранты?
Паразит
16-01-2008 11:06
что-то пишет не так и не туда, как мне объясняли, накрывается кристалл
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Explay M4 2Gb не включается.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Explay L02 не включается
  • Explay l-22 после прошивки не включается.
  • прощивальщик EXPLAY Q20
  • Explay C-320 прошивка
  • Explay F25 зависание!
