Дефектное изо Explay 7.32 3g
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Tim_
02-04-2015 23:42
Принесли с убитой матрицей, но не раздавленной, а как будто с дохлыми дешифраторами - полосы. Заменил на подходящий дисплей. Изо есть, но выцветшее и с длительным постсвечением после смены картинки. Дефект на плате 100%, матрац проверен на другом аппарате. Столкнулся впервые с таким, подскажите направление поисков и есть ли вообще смысл.
ЗЫ Пытался сфотографировать - не выходит передать эффект, завтра при дневном свете попробую переснять.
CYB
03-04-2015 09:55
Матрицу подбирать, у сонек такая фигня была, не любая матрица подходит. Или пробуй прошивку со старой матрицы в эту перелить.
03-04-2015 12:41
Не подошла панель, такое очень даже может быть.
Tim_
03-04-2015 15:52
Подкинул другой матрасик. Изо нормальное. Обрадовался, собрал, включаю - та же история, изо выцветшее.шок Скинул питание, включаю снова - нормальное изо. шок шок Потом включал, выключал, скидывал матрас, подключал другой - не повторяется. Не люблю такие случаи, когда хз что помогло, не знаешь что ждать от аппарата.
Менял, кстати, только стекло. Старое стекло как и оказалось без трещин, сколов и др дефектов. При подключении - раскаляется дешифратор напротив шлейфа. Интересна причина его издыхания.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Дефектное изо Explay 7.32 3g
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • explay D7.2 3G матрица
  • не включаеться EXPLAY sQUAD 10.01
  • Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
  • ПЛАНШЕТ EXPLAY FOG отсутствуют некоторые детали по зарядке
