Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора
SERGEYTV
11-07-2011 18:45
Завышены обороты вентилятора внутреннего блока
Состав процессор управления 024BZ0T,
Коммутатор ULN2003, память 24со2,упр двигателя AQH2223
Напряжения на плате 5,12в в норме.
При переключении оборотов вентилятора разница практически не
заметна. При отключении двигателя или датчика оборотов загорается
ошибка на дисплее.
keris
11-07-2011 20:54
SERGEYTV писал:
Как определили что завышены?На слух или какими другими точными приборами?Чем не нравится? Сильно шумит или сильно дует?
SERGEYTV
11-07-2011 21:27
Сильно шумит и сильно дует на малых оборотах кондер стоит в спальне.
keris
11-07-2011 22:04
Не думаю, чо это поломка, скорее таковы заводские настройки.Или у Вас есть с чем сравнивать?В смысле - есть точно такой же кондиционер и у него скорость вращения вентилятора другая?Думаю, при большом желании можно внести в схему некоторые изменения и добиться желаемого результата.Тем более, что кондишн свой, а не клиентский.
SERGEYTV
11-07-2011 22:25
Есть точно такой и работает точно так. Бывает вкл. и все тихо работет. Как снизить оброты пока не понял.
keris
11-07-2011 23:50
SERGEYTV писал:
???А вот этого - я не понял.Как такое может быть?Может другой режим включаете?Понаблюдайте за его работой в разных режимах.
skiper
13-07-2011 10:57
Ставил такой тоже, тоже показалось что с оборотами что то не то, может движки в каждой партии разные
SERGEYTV
13-07-2011 19:11
Сегодня был на складе распаковал три внутряка во всех проблема с оборотами.
И еще если отключить кондиционер и включить обороты всегда максимальные, не зависимо, какие на ДУ.
Думаю такие заводские настройки.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер EWT Clima S-071HP Завышены обороты вентилятора
  • Кондиционер AEG ACS-077HR не управляются обороты вентилятора
  • Кондиционер EWT Clima G12HR нет запуска
  • Кондиционер LG C07AHM ротор вентилятора
  • Кондиционер LG X12EHC , уменьшить скорость вентилятора
  • Канальный кондиционер Dikin FDXS50C ошибка вентилятора A6
