Стиральная машина EWS1020 оставляет в порошок в кювете
Андрей (Тольятти)
06-04-2006 16:00
Приветствую Вас всех.
Проблемма в следующем:
Новая машина (1 неделя) смывает порошок из среднго отсека и треть его замывает под кювету.
Пытались:
1. Уменьшить напор воды
2. Наклонить прибор немного назад
3. Использовать другие порошки
Результата нет.
4. Немного выдвигаем ванночку (1см) порошок уходит
Воду прибор подает правильно по отсекам, инородных помех за кюветой в патрубке не нашли.
Такая конструкция ванночки используется на стиралках ELECTROLUX серии 45см.
С уважением,
Андрей
Rain
Гость 62.109.*.*
06-04-2006 16:01
Напиши в заголовке вид техники.
FKon
06-04-2006 17:16
А сколько порошка сыпишь ?
Alexzz
06-04-2006 19:45
Просто нужно купить нормальный порошок а не подделку.
Андрей (Тольятти)
07-04-2006 09:15
Порошка сыпем не много.
Порошок Persil тот который из Германии.
maxbryansk
07-04-2006 09:46
Андрей (Тольятти), попробуй
1.достань кювету, горячей (гр.60) водой промой сливной патрубок.
вполне возможно в резиновом патрубке сгусток порошка, который не дает хороший проток воде и в начальный момент нерастворившийся порошок с водой замывает под кювету.
2. Посмотри- на внутренней (не съемной части кюветы есть продольный пластиковый отбойник (направляющая) уходящий к стоковому отверстию кюветы -не сломана она у тебя.
Если с первыми 2мя пунктами все ОК, значит:
3. все таки сильный напор воды;
4. забились мелкие сливные отверстия вверху кюветы (чищу обычно скрепкой)
5. все таки хреновый порошок улыбка (хотя какая разница воде)
улыбка расслабься- у всех чуть чуть порошка туда замывает
Андрей (Тольятти)
07-04-2006 14:16
Взяли новую машину. Угробили пол пачки порошка.
Вывод следующий - это косяк, который полностью не устранить.
Максимально уменьшить количество замываемого порошка под кювету можно отклонив прибор примерно на 1-2 градуса назад от вертикального положения. Если стиралку выставить ровно по уровню или сильно завалить назад, то будет хуже.
Примерно происходит следующее: вода захватывает порошок и затекает в зазаор под кювету.
Вот такие соображения.
С уважением,
Андрей.
Alexzz
07-04-2006 15:36
Порошок для автомата не должен вообще намокать в кювете. Он должен смываться в бак в виде гранул. Если порошок намок это значит что порошок не автомат, тоесть подделка. Купите порошок для СМА-автоматов и наслаждайтесь а свою пачку которая налипает везде где придётся - выкиньте в мусорник!
Андрей (Тольятти)
07-04-2006 15:53
Порошок не налипает и не намокает.
Он лежит не растворенный под кюветой.
Дело точно не в порошке, мы на этом деле уже собаку съели.
С уважением,
Андрей.
FKon
07-04-2006 16:26
Обычно все проблемы со смывом порошка не являются неисправностью стиральной машины. Да и очень часто такое случается, ну не идеальная система смыва порошка.
Хотя бывают и исключения. Несколько лет назад у меня был случай, клиентка жаловалась, что ополаскиватель смывается не на последнем полоскании, а раньше. Машина была Zanussi, кажется FA622 (?). Пришел, посмотрел, да действительно, отрегулировал распределитель, проверил, ушел. Звонит снова и говорит, что все по-прежнему. Прихожу, проверяю, все ОК. Звонок - опять. Привезли на сервис. Проверяю, все нормально. И вот при очередном включении( это было утром, когда на СЦ давление воды около 6 кг ) вижу, что таки смывает раньше ополаскиватель. В итоге заменил весь отсек для порошка и все стало на свое место. Что-то было в нем не так, деформация что-ли. Но геморроя очень много.
Может быть это тот самый случай?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина EWS1020 оставляет в порошок в кювете
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • стиральная машина LG WD 10192 T не включается
  • Стиральная машина LG WD1012C нет нагрева.
  • Стиральная машина Вятка-16, командоаппарат
  • Стиральная машина LG WD 80180N горит DE
