Модуль EWM1000+ опознать резистор
Urfin
12-02-2008 23:09
В модуле сгорел R71 -не могу опознать ,а другого модуля нет.Подскажите номинал ,у кого такой модуль на руках и отчего он мог сгореть?
xarl
12-02-2008 23:18
В какой цепи резистор этот несчастный, что с машиной?
Urfin
12-02-2008 23:31
СМА ZANUSSI 1014 резистор в питании похоже первички ,при вкл машины блокирует замок и всё
lomaster16rus
12-02-2008 23:37
На модуле под распайку по полоскам 680 Ом.
Невыпаяный звонится 240кОм.
xarl
12-02-2008 23:40
Если я правильно понял, "первичка" - это вход 220 В на импульсный блок питания? Если так, то твой резистор (100 Ом)- диод-импульсный трансформатор. Надо будет проверить TNY253.
Urfin
12-02-2008 23:59
Спасибо всем кто откликнулся-завтра буду пробовать.
mikola
13-02-2008 09:39
Urfin писал:
буду пробовать
Погоди погоди...
Urfin писал:
сгорел R71
Urfin писал:
Который резистор сгорел?
R71=681ком (стоит в цепи контроля напряжения)
В цепи первички стоит R77=100ом
Urfin
13-02-2008 10:24
mikola, ты прав там должен быть высокоомный резюк между горячей и холодной частью
mikola
13-02-2008 13:22
Urfin писал:
Ну что за терминология
Список форумов » Бытовая техника » Модуль EWM1000+ опознать резистор
  • сма Аристон avsd 107 ex эл. модуль сгорел резистор
  • СМА BOSCH WFL248Y, резистор таходатчика
  • СМА Индезит WGS834TXR сгорел резистор
  • СМА Whirpool AWT2295 сгорел резистор
  • с/м BEKO WMD 25100T сгорел резистор
