Выключение СМ с модулями EWM от El-lux при низком напряжении
Jenka
13-04-2008 21:54
Несколько раз приходилось сталкиватся с такой проблемой когда машинки с модулями EWM 2000 и 1000 выключаются при заниженном напряжении в сети.Насколько я помню 205В.
В нашем городе в некоторых раёнах напряжение днём не поднимается выше 190 в. В таких случаях я советовал людям стирать ночью (удобн конечно только в том случае если в машинке есть таймер). В других случаях напряжение сильно прыгает в сети так что машинка начинает выключатся и включатся на протяжении цикла стирки. Последний случай заставивший меня открыть эту тему:- машинке 3 года, никаких проблем до этого не наблюдалось,но недавно начались скачки напряжения и цикл который должен быть 1,5 часа проходил 3 часа. Это точно по причине низкого напряжения (мерял-колеблется 200-220)
Что можно сделать кроме того что стирать ночью ( в этой машине модуль EWM 1000 и таймера нет.) Кто-то может смог отключить определитель напряжения?
serviceman
13-04-2008 22:31
Jenka, а еще можно модуль отключить.Можно на пускателях магнитных собрать и на тумблерах.
constan
13-04-2008 22:57
Jenka,посоветуйте купить стабилизатор. улыбка
valerievich
13-04-2008 23:07
Я занимался изысками по этому поводу. Можно , но лучше напрячь электросети или "купить стабилизатор."
Т.е. , банальной заменой пары элементов на плате на другие не лечится.
vad6751
13-04-2008 23:44
В EWM1000 осуществляется контроль параметров сетевого напряжения (уровень и частота). 1) Начинать плясать надо от 19 ноги МП - вход импульсов с частотой питающей сети. 2) Также можно разделить подачу сетевого напряжения на силовые элементы и отдельно стабилизировать (по сети 220V) питание основной схемы. 3) Ну, а если счастье не в деньгах, то купить стабилизатор напряжения на 5 кВт.
mihaele
14-04-2008 08:06
Всякие изменения не санкцированые производителем , внесённые в конструкцию прибора ложаться ответственностью на плечи лица произведённого их , и в итоги может получиться-- .. хотели как лучше а получилось как всегда... Лучше - стабилизатор Нет
Oleg_Tobolskiy
14-04-2008 09:46
Лучше -электросети, и через суд..........
xarl
14-04-2008 20:02
valerievich писал:
При условии, что исправны цепи контроля напряжения...
БЛЕК
16-04-2008 21:50
добрый вечер да я одному посоветовал купить стабилизатор или лепестриков вызвать он мне ответил ты не мастер и ваш сервис ерунда я сказал вызывая другого результат пришлось тому мастеру от хозяйна бегать прятатся машинка загорелась вот и после этого и докажи клиенту что ты не дурак.
как раньше ламповые тв смотрели со стабилизатором на дворе 21 век а мы как в каменом живем
ДА СОВЕТ СДЕЛАЙ НЕЗОВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПО ЭЛ.СЕТИ И ВСЕ У ЧУБАЙСА ДЕНЕК МНОГО голливудская улыбка
Device
17-04-2008 06:34
constan писал:
Да на 2-3 киловата какраз хватит..
vad6751
17-04-2008 08:12
Device, а не задумывался о пуске двигателя при полной нагрузке, перенапряжении с таким стабилизатором?
Device
17-04-2008 10:18
vad6751, Я ток мерял и при пуске и при работе не превышает 15 ампер. улыбка
valerievich
17-04-2008 11:19
xarl, а у тебя были проблемы с цепями контроля ? улыбка
vad6751
17-04-2008 11:58
Device, наверно на практике не сталкивался с такой проблемой раз выбираешь впритык улыбка
Device
18-04-2008 05:56
Oleg_Tobolskiy писал:
Заманчивая идея но никто кажется такого не делал... Кто первый!?
vad6751 писал:
Я не выбираю! Пусть клиент выбирает - мне этого не надо!
Jenka
22-05-2009 16:11
поставили стабилизатор на входе в дом (в Бориполе и раёне всё больше людей которые так делают). больше не парятся.
спасибо всем.
Алесей
22-05-2009 16:39
Jenka, Блин - вы че больше года его мотали что ли..Это ж надо вспомнить
Список форумов » Бытовая техника » Выключение СМ с модулями EWM от El-lux при низком напряжении
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
