Модуль EWM 1000 plus W2A01G4J Взорвалься теристор
Jenka
19-07-2007 18:18
Всем привет! Зовут меня Жека живу на Украине в Борисполе,
СМ занимаюсь уже лет пять-шесть. В Борисполе только2 чел-ка занимаются ремонтом. Общаемся частенько но иногда очень не хватает инфы. На Монитор частенько заглядываем но зарегится решили только сейчас.
Короче к делу. Машинка ZANUSSI ,модель не записал ксожалению, с дисплеем. Модуль EWM 1000 plus W2A01G4J . Вдоме где машинка стоит проблемы с напряжением 180-190. Когда пришел включалась через раз пока хозяин не перекинулся на другую фазу.
Включилась нормально но призапуске выдала ошибку Е20.
Сначала проверил сливной фильтр потом шланг-всё ОК. Полез к насосу тоже ок. При отключении насоса ошибка не вылазит, все режимы ест-но кроме слива работают норм-но. При обследовании модуля обнаружил взорвавшийся теристор как я понял -теристор помпы. Он в СМД-шном исполнении так что маркировку прочитать не удалось. Поехал нарынок думал возьму примерный аналог как обычные теристоры болшие но продавцы отсоветовали сказали что у них время срабатывания разное и куча других приколов. Начал рытся в нете искать схему к сожалению не нашёл. На форумах про такое никто не писал ксожалению недовольство, огорчение ,
Ребята выручте может у кого такой модуль где завалялся скажите маркировку или аналог если кто знает улыбка . Буду очень благодарен.
На модуле теристор обозначен TYACS2. Фото (как получилось на телефоне) прилагаю, ксожалению от сюдова я его уже выпаял. Был с тремя ножками и вместо спинки с верху ещё один контакт.
место где был теристор
Томас
Гость 80.92.*.*
19-07-2007 19:42
Это симистор. Поставь любой с любой платы-донора. Важно только соблюсти разводку.
NOMEKOP
20-07-2007 06:56
Jenka писал:
Маркировку посмотри на своей плате, там ещё такие есть.
НЕЛ-Юган
20-07-2007 08:13
NOMEKOP, таких там больше нет, видно по фото. Jenka, стоял там ACS1085SY537
Jenka
20-07-2007 12:18
Спасибо большое побежал покупать отпишусь что вышло
Jenka
24-07-2007 13:23
(Уточнение Машинка Electrolux ewf 1086) Такого теристора в smd исполнении ненашёл даже в каталогах продавцев таких нету недовольство, огорчение . Пришлось эксперементировать голливудская улыбка
поставил теристор в обычном исполнении марка M2LZ47 выдрал с samsung овского модуля. Получилось не очень красиво но зато заработало шок выглядит сейчас так.
фото
Список форумов » Бытовая техника » Модуль EWM 1000 plus W2A01G4J Взорвалься теристор
  • Модуль EWM 1000 Plus Опознание
  • cma wirlpool awt5108/4-1000 сгорел модуль
  • СМ single nova 1000 EU 360 загорается F6
  • СМ single nova 1000 EU 360 загорается F5
  • СМА ARDO TL 1000 X-1 sn 993703734 не запускается
