Нужен дамп флеш ресивера Evolution -700S
serg71
20-11-2008 21:52
Ресивер постоянно перегружается , вообщем это у него типовуха , лечение такое-нужно с другого ресивера загнать настройки , но вся проблема в отсутствии донора , а настройки загнать с компа можно только , если рес перевести в дежурку ,а это не возможно , другое лекарство -дамп , но опять же считать не счего .
DANILOV
20-11-2008 23:43
прошивай компом при нажатой кнопке power на тюнере
serg71
20-11-2008 23:54
Если спрашиваю дамп -значит все , что можно и нужно было сделать уже сделано , и нужен дамп.
serg2000
21-11-2008 00:46
serg71, смогу попробовать, но только в понедельник, и то если ресивер не заберут.
serg71
21-11-2008 01:17
Спасибо, уже вылечил, считал загрузчик с частью софта(128кб), затер полностью флеш, залил загрузчик , потом настройки и ключи - ресивер заработал нормально , позже дамп считаю и выложу в файлообменник.
Список форумов » Спутниковое TV » Нужен дамп флеш ресивера Evolution -700S
  • тюнер evolution evo 700s зациклился при включении
  • EVO 700S сброс кода ресивера
  • Помогите найти дамп для ресивера Gulf Star 9900 plus
  • Разыскивается дамп флеш Golden Interstar GI-S790IR Xpeed .
  • Дамп DRE5000 нужен...
