EVO 700S постоянная перезагрузка
ZDA
Гость 195.189.*.*
21-12-2007 11:28
Народ, подскажите может кто имел дело с таким тюнером, и с такой проблемой
zenoviy
21-12-2007 22:40
Тут эсть описана ваша проблема http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=327&postdays=0&po ... эсли неразберётесь я вам опишу процес
burlaka
05-01-2008 13:04
альфасат че-то не работает, а тюнер я запорол.. рёв в три ручья помогите пожалуйста..
aziz
05-01-2008 13:55
burlaka писал:
Пиши подробно!
burlaka
05-01-2008 14:05
EVO 700S постоянная перезагрузка..
хотел перепрошить тюнер.., запустил прошивание когда тюнер был вкл. (не был в режиме ожидания, а именно включен)...когда увидел что на табло тюнера нет индикации прошивания ( а просто 00 00) я прервал операцию..идиот...
после этого тюнер напостой перезагружается... (boot > 00 00 > 0 > boot> и так покругу..)
burlaka
05-01-2008 16:10
недовольство, огорчение
зажал кнопку POWER и дождался "замерзания" BOOT... дальше ..-перепрошился
поспешил..вроде перепрошило, а в итоге тоже самое..
aziz
05-01-2008 18:11
А что теперь не видет ком порта? Или ты потом не пробовал?
burlaka
05-01-2008 18:22
aziz писал:
а что и как должно видеть КОМ порт?
оно типа прошивает..., пишет END - я откл. питание кпопкой сзади, включаю -пишет boot,потом 00 00, потом 0..потом тухнет и опять boot ////
Добавлено 05-01-2008 18:33
я просто в ахуе!!.. шок он мля заработал....после очередной перепрошивки (хоть прошивал той же)...
Добавлено 05-01-2008 18:38
странно..,но он польностью пустой- даже списка спутников нет
aziz
05-01-2008 18:45
Прошей до конца, жди не торопис... подшучивать, дразнить
burlaka
05-01-2008 19:26
всеравно он остается чистым Прошу помощи
как залить спутники поновой??
aziz
05-01-2008 19:41
Если пульта слушает поробуй "фабричной установки" сделать! В софте все должно быть нет такого что "по отдельности !"...
burlaka
05-01-2008 20:13
недовольство, огорчение заметил, что в тюнере стоит старая версия прош.. хотя я неоднократно пытался ее обновить- результатов не дало... в итоге пустые списки всего что только может быть и не хочет обновляться (при прошивке пишет что все ОК, а насамом деле прош. остаеться старая)..
Добавлено 05-01-2008 20:17
"заводские уст." на определенном шаге (выбор языка, еще че-то) перезагруж. тюнер..
aziz
05-01-2008 21:07
burlaka писал:
По моему у тебя что-то по железу!
koctjntin
05-01-2008 21:23
http://forum.sat-expert.com/evolution-700s-evo-700s/4907-kak-pravilno- ...
burlaka
05-01-2008 21:59
а есть ли возможность сделать очистку (загруз. часть, програмную и тд.и т.п) чтобы на голую железку залить стандартное ПО ??
burlaka
05-01-2008 23:03
при попытке прошить на тюнере появилось Е011 (походу ошибка) кто знает че эт значит??
Добавлено 05-01-2008 23:18
посоветуйте что и как в первую очередь сделать
zenoviy
05-01-2008 23:54
Большинстве случаев помогает прошивка с тюнера на тюнер через 444 два раза подряд.Мне так удавалось востановить тюнера
burlaka
06-01-2008 01:32
zenoviy писал:
где же мне 2й взять??)) у знакомых нету...
может можно с рабочего сделать че-то типа БэкАпа и потом как-то залить в мой??
burlaka
06-01-2008 02:33
Проблему решил следюющим образом - вскрыв корпус вытянул чип, попробывал прошить без него и во млин дела...всё пошло, залил последнюю паршивку за сентябрь полсат ок, тпс ок, д+ почемуто нет хотя аu проходит, прима ок.
Спасибо всем кто отозвался
нашел такой пост на одном из форумов...сразу снял крышку... и понял что не так уж и легко чип вытянуть... как правильно (безопаснее всего) его выдернуть??
aziz
06-01-2008 10:52
Если питание в норме начни с дампа,не знаю ты сможешь?
burlaka
06-01-2008 11:00
один тип сказал мне следующее :
тебе надо с ресивера на ресивер прошить и держать кнопку повер первых десять секунд
это глюкнула флешка ! бывает и не только с ЕВО
.... "начать с дампа" - не реально и не пытайся
дело не в дампе а образе карты флеш памяти (нужно наложить новый образ, и это только с помощью другого приемника)
aziz
06-01-2008 14:14
Если не сможешь сам, отнеси в Мастерских где делают спецы....
burlaka
06-01-2008 14:46
aziz писал:
может какие-то посоветушь..* потому что мне в голову лезет только "кардачи"...
и сколько это может по деньгам потянуть?
Добавлено 06-01-2008 14:53
завтыкал, что эт русский форум)))
zenoviy
08-01-2008 20:24
Давай тогда джитаком,эсли нет другова ресивера вот тут мастерская http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=327
burlaka
27-01-2008 15:26
повез на радиорынок..там перепрошил с др.ресивера. вроде перепрошился.- перезагрузки прекратились, но ресивер-пустой (без каналов и спутников)...
Список форумов » Спутниковое TV » EVO 700S постоянная перезагрузка
  • Humax VA-ACE+ постоянная перезагрузка
  • проблема. EVO 700s не коннектится
  • EVO 700S сброс кода ресивера
  • OPENBOX F-130 перезагрузка
  • Нужен дамп флеш ресивера Evolution -700S
