космос Предупреждений: 1 Сообщения: 37
EVGO-HT-2199, шасси Н-702, поступил в ремонт после грозы, поменял память, процессор ТВ1238АN, вместо ТВ1238ВN,.Питание намикросхему УНЧ TDA7266 приходит 18v, на выходе ноль,на 2ножке,ТВ1238 , выход звуковой частоты 3,8v и не регулируеться при регулировке, хотя линейка индикации звука работает..На 2 ножке сервопроцессора(MUTE) 0v и при регулировке звука напряжение на этой ножке не меняеться, и при выключении звука тоже не меняеться.подскажите пожалуйста нет ли в сервисе каких нибудь операций на выкл звука или контроллер менять,но прежде ,чем заказывать контроллер нужно убедиться на все 100, прошу вашей помощи , заранее благодарен |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9154
| космос писал: | | нет ли в сервисе каких нибудь операций на выкл звука | а чего не по ПРАВИЛАМ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
В связке с в/п ТМР или СН? Там есть 3 или 4 опции по звуку. Если это указанные процы - ищи по Ролсену. Характерный признак "слета" по звуку был регулировка скачкообразно с "0" на МАХ.
Сообщение подправь по Правилам! |
нет проц Z904233, там на 2 ноге вроде, как блокировка звука (mute ), и там ноль, хоть и блокировка включаеться, а регулировка звука по цифровой шине ,с проца выходит 2нога TB1238AN |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
космос, посмотри - такой состав (по тому ТВ, что сталкивался): DIGITAL HT-2059S. Процессор HWM4634 (Z9023306PSC), память 24C08-6, видеопроцессор TB1238BN, УНЧ – TDA7266.
Вот из записей по нему:
После включения ТВ сетевой кнопкой – ТВ включается и переходит в видеорежим, на клавиши на передней панели не реагирует, с пульта можно включить какой-либо канал, но ТВ опять переходит в видеорежим, с пульта (при нажатии клавиши ON/OFF) ТВ не выключается, точнее гаснет экран пока нажата клавиша, при отпускании – опять в видеорежим. Неисправность устранена заменой памяти на 24C08 ATMEL (чистой – прописано FF). После включения – растр с линиями ОХ, потом нажал на пульте ON/OFF, ТВ – выключился в дежурку. После этого включаем клавишей сеть, приблизительно через 10 сек. (инициализация памяти) – с пульта обычное включение и все ОК! Никаких дополнительных настроек в сервисе не потребовалось. В данной модели память можно не прописывать.
Выводы делай САМ!
ЗЫ: в поиске через Гуглик поищи тему по названию процов - было про них тут! |
память поставил чистую 2408, все в порядке, но звука все равно нет, на второй ножке сервопроцессора ( MUTE ) нет напряжения переключения блокировки звука, хотя индикация блокировки на ТВ есть |
Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 71
отсоедини 2 ногу проца (отключи муте) может звук пойдет, еще проверь - с AV вхада есть?
если есть проверь сервис по радиканалу ....может не опознает видео и делает апаратное МУТЕ, еще проверь кги и сиох
которые идут на проц управления - из за них тоже может быть блокировка - причем кги могут входить в проц управления
дважды
Добавлено 01-03-2008 14:30
еще посмотри естб ли на плате микросхеми комутаторы типа 4053 или 4052 - может они не пропускают через себя звук
Добавлено 01-03-2008 14:42
если после оключения муте звука все равно нет то попробй его взять не с 2 а с 1 лапы ТВ1238, |
С AV входа звука нет, а с AV выхода на другой ТВ звук идет, mute на контроллере отключал не помогает, подав
ал 5в на TDA7266M ( 6,7 ножка - stand by, mute ) все равно звука нет, может контроллер заказать |
RV6FT Участник Сообщения: 135
космос, а с AV выхода через емкость если подать на унч бутет звук ? |
через кондер тоже нет звука,я прозвонил выход TDA7266M (1,2 ножки в обе стороны по 200ом -это первый канал, а второй канал в обрыве, хоть и не задействован )закажу сначала УНЧ, а потом и с блокировкой подумаю как быть |
| космос писал: | | через кондер тоже нет звука,я прозвонил выход TDA7266M (1,2 ножки в обе стороны по 200ом -это первый канал, а второй канал в обрыве, хоть и не задействован )закажу сначала УНЧ, а потом и с блокировкой подумаю как быть | космос, у меня схемы нет на твой EVGO-HT-2199 , так УНЧ то не дышит у тебя,я живу далеко от магазина,и делаю УНЧ на отдельной микросхеме
Добавлено 02-03-2008 15:29
если конешно нет в наличии |
