EVGO ET-2175 -- Не происходит переключение систем BG и DK
Список форумов » Телевизоры
ТелеЭксПресс
03-10-2007 15:33
ТВ EVGO ET-2175.
Процессор TCL-A02V01-Е.
На 16 ноге процессора не происходит переключение систем звука BG/DK.
В меню выбираем режимы BG и DK, но звук не меняется. Вместо звука шипение.
При переключении режимов BG/DK на 16 выводе процессора напряжение на изменяется, остаётся равным 4,5В.
В AV режиме звук в норме.
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-10-2007 19:01
Прошивка менялась?
ТелеЭксПресс
03-10-2007 20:39
Естественно
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-10-2007 21:36
И естественно проц жарился,т.к.наверное он виной
если стандарт BG не нужен,изолировать 16 пин и вкл DK принудительно
ТелеЭксПресс
08-10-2007 08:28
Заменил микросхему звука LA7975.
Всё заработало.
Всем спасибо. Тема решена.
Список форумов » Телевизоры » EVGO ET-2175 -- Не происходит переключение систем BG и DK
  • EVGO ET-2175 нет OSD
  • Evgo ET-2175 нет звука
  • ТВ*EVGO ET-2175* : завис управл. проц..
  • CROWN ??? шасси 12.4 что происходит с частотой строк ?
  • SUPRA STV2069M, ch. CP-370. Не происходит настройки каналов.
