ovchs Новичок Сообщения: 20
EUSTON 2005 с вертикальными выводами спутниковой антенны. Процессор 5518, память S29AL016M90TA102.
Стоял BOOT 41.02 По совету "знатока" залил BOOT 39.02плюс. Ресивер не вкючается, ни на что не реагирует, комп не видит ресивера. Собрал JTAG на резисторах. Процессор определяется, программой Jkeys 2.9.11, но в ней нет моего ресивера. В списке выбираю " mediacom-excel ", но память высвечивается " M29W160ET ", то есть моей - нет ( видимо в программе ). Пытаюсь очисть память - выскакивает ошибка. Пытаюсь считать память - определяется как чистая. Пытаюсь залить дамп - опять идут ошибки. Может быть программа не поддерживает память моего ресивера?
Направте на путь истинный! |
bav Участник Сообщения: 819
Если когда работал через закладку Developement Panel, то вкратце
После запуска кликай Developement Panel:
слева читай по адресу 2000E020 - будут 00, перебей на FF жмешь Write
справа инсталируй по адресу 800002D0 трап unlock_28FxxxC3.bin;
сдвигай панель, набирай стартовый адрес и размер, дальше как обычно |
aziz Участник Сообщения: 1120
115-ю ножку проца сажай на корпус! |
floppy Участник Сообщения: 34
Не обязательно в жекейсе должен быть твой рес.Забей на это.Самое главное определяется тип флехи.А для того чтобы смог стереть и записать подай на 13-14 ноги флешки 3.3В. |
Остап Участник Сообщения: 573
Не торопись с джитегом,есть прога после которой можно опять заливать что хочешь.Называеться она реаниматор,лично я этот рессивер поднимал без джитега.
reanimatoreuston2005.rar 422,47 КБ Скачано: 301 раз(а)
Спасибо друзья, что помогаете!
Реаниматор пытался применять, но программа uptool В34-38-39 не видит ресивер. 115 нога на земле. Моей флэшки в программе JKEYS нет. Если не в тягость, расскажите по-шагово, что делать после вызова Developement Panel и где скачать трап "unlock_28FxxxC3.bin" или "new_usals\new_usals_intel_unlock.bin". Облазил много сайтов, но везде кратко только для опытных. Я не ленюсь искать, но пока ничего не выходит. А на флэш подать 3,3 в не опасно?
Спасибо за любой совет. |
| ovchs писал: | | А на флэш подать 3,3 в не опасно? |
А зачем?
Завтра если будет время распишу... |
1. Запускаем Jkeys
а). Прога определила проц, сообщения об ошибке не выкинула, переходим к п.2
б). Прога не определила проц - проверяем сам Jtag, питание тюнера, цепь Reset и тактовый генератор
в). Прога определила проц, но выдала сообщение об ошибке, есть четыре варианта продолжения пока не будет появляться сообщение:
- не сбрасывая Jkeys запускаем программу Wall.exe, прогу не сбрасываем, возвращаемся к Jkeys и кликаем Detect;
- сбрасываем Jkeys, перезапускаем тюнер, запускаем прогу Jtag_up.exe и жмем Start, прога напишет всякую лабуду, закрываем, опять запускаем Jkeys;
- 115 ногу проца садим на корпус, включаем тюнер, запускаем Jkeys;
- если ничего не получилось - неисправна флешка, или искать обрывы и непропаи;
2. Кликаем Development Panel. Выскочит промежуточная панель. Нажать ОК. Появится следующая панель и через пару секу станет активной.
В окне Adress набираем 2000E020, жмем Read Byte, выскочит 00, перебиваем на FF, жмем Write Byte, можно повторить убедится, что ячейка изменилась.
В секции User Function, в окошке Address набираем 800002D0, кликаем Load TO... , указываем на файл разлочки Unlock_28FxxxC3.bin, открываем.
Жмем кнопку Tridder User, должны появится везде 0000, если это не так начинаем сначала.
Сдвигаем панель в сторону, и возвращаемя к перврначальной панели.
3. В секции Save Memory, в окошке Start набираем 7FE00000, в окошке Bytes 200000. Жмем Flash Programming.
В окошке Basse Address исправляем на 7FE00000 и жмем кнопку Detect.
4. Жмем Erase (стираем флеш)
5. Жмем Program, указываем файл-дамп
Процес пошел, ждем завершения... |
| bav писал: | | указываем на файл разлочки Unlock_28FxxxC3.bin, открываем. |
Спасибо, bav ! А где взять файл, где можно скачать? И что это за файл?
Добираюсь до этого уровня, а дальше застопорилось.
И ещё по ходу вопрос: дамп и прошивка, в чём отличия ( у меня есть и то, и то ) |
S29AL016M90TA102 и M29W160ET это аналогичные флешки с одинаковым Id 22с4, так что жекейс у тебя правильно распознает флешку.Единственно она имеет аппаратную защиту которая снимается не анлоком,а подачей 3.3В на 13-14 ноги флешки (уважаемый bav видимо препутал с M29W160СT, которые действительно защищены програмно). |
| bav писал: | | http://www.bavsat.com/index.php?category=81&subfilecat=127 |
Я много раз бывал на вашем сайте. Как не заметил Unlock_28FxxxC3.bin ? Не внимательность!
Вернусь к проблеме. Теперь всё получается, прохожу все этапы, стираю, загружаю дамп, ни одной ошибки, всё загружается, нажимаю ОК, размер соответствует, короче говоря, всё как по нотам!!! Ресивер проснулся, поморгал и улыбнулся.
Спасибо всем за помощь!
Особая благодарность bav, от меня и от ресивера ОГРОМНОЕ СПАСИБО, bav !  |
