Euston STV 2005 нет приёма.
titov1
17-12-2007 12:02
Пропал сигнал со всех спутников.
Проверил ресивер на за ведома исправном конверторе, то же самое.
Поменял софт с обновленными ключами на TPS пакет.
http://euston2005.narod.ru/
Вых. напряжения БП не много завышены (21В—23В, 30В—31В, 12В-12,9В, 3.3—3.8В)
Ресивер все ровно не настраивается на каналы.
О ресивере:
Флэшка - Intel
TE28F160
C3BD70
A4308113
mc'02
Селектора как такового нет. Он сидит жёстко на плате и огорожен жестяной коробкой. Микросхема внутри - STV0399-X
E2DJ333TME
J220220347
Malta
Есть также микруха Hynix 503A
HY57V641620ET-H
KOR 38DK02372
Также на вертикальном радиаторе стоит микруха PM49BL
LM317T P+
У меня подозрение на селектор микросхема - STV0399-X , как проверить не знаю.
Может, кто встречался с такой проблемой? Помогите, пожалуйста, за ранее блогадарин.
ОПТОН
17-12-2007 18:11
А прошивку ктото проверял на ентом форуме и тьюнер гнёзда вертикально или горизонтально вроде с вертикальным тьюнером проблемы при прошивке рёв в три ручья
titov1
18-12-2007 09:27
LNB IN, LOOUT --- горизонтально, RF OUT и RF IN --- вертикально .
aziz
18-12-2007 12:37
На выходе LNB питание есть?
titov1
18-12-2007 14:36
На выходе LNB питание присутствует при гор.поляризации 13В, при врт.19В
aziz
18-12-2007 14:53
Провер питание 3,3 и 2,5 на тюнере если они в норме пульсации по питанию, если всё норм значит микруха STV0399-X ...
titov1
18-12-2007 15:15
Как проверить STV0399-X
titov1
20-12-2007 16:32
Сколько стоит sti5518dqc
Rope
20-12-2007 17:29
10 долларов ,на партии от 5000 штук !
Список форумов » Спутниковое TV » Euston STV 2005 нет приёма.
  • EUSTON 2005 уходит в перезагрузку
  • Euston 2005 не видит поток 44950 FEC 5/6
  • Euston STV2005 БП
  • Euston FTA-100 Jtag
  • Euston STV2005 нет видео
